ich hoffe ich bin mit dem Thema hier richtig.
Ich habe öffters gelesen, dass man ein Antistatisches Armband tragen soll, wenn man an die Komponente im PC rangeht.
Aber meine Frage ist, leitet überhaupt ein ESD-Armband Strom? Ich hab einen Multimeter an die Enden angeschlossen und auf Diodenfunktion gestellt. Aber da kam nichts an... Ist das normal??
Wisst Ihr vlt. was davon??
punisher
Antistatisches Armband + Leitfähigkeit
- -=The Punisher=-
Re: Antistatisches Armband + Leitfähigkeit
man soll ja nicht nur ein armband tragen, sondern das auch noch irgendwo dran erden
was die ESD angeht, verhält es sich da auch eher wie ein Kondensator. wenn du jetzt statisch aufgeladen und nicht geerdet bist und dann was anfässt, "knallts", wie wenn du nen kondensator kurzschließt. da kannst du davor nichts messen, bzw du machst die messung mit dem erden durch das multimeter
- -=The Punisher=-
hallo, vielen Dank für die Antwort.
Ich hab auch die Diodenfunktion benutzt und nicht den Widerstand geprüft.
das Spiralkabel an sich hat einen Widerstand von 1M Ohm.
vielen Dank nochmal
Punisher
vielen Dank nochmal
Punisher
Die Diodenfunktion wird bei einem Widerstand von 1MOhm halt einfach nichts anzeigen. Eine durchlässige Diode hat ja kaum Widerstand. Der Widerstand ist so hoch, dass man, falls man mal an einen heißen Draht packt, sich nicht gleich umbringt.
