Hallo
Ich habe neulich gemerkt das mein cpu alle paar minuten auf 100% auslastung fährt ohne das man irgendetwas macht. Das ist sehr komisch es schwankt normalerweise nur zwischen 1 und 2% was ganz gut ist und dan steigt der cpu auf hundert hoch und dan wieder runter.
Ist das vileicht Normal?
Kann das daran liegen das mein prozessor so alt ist oder das irgendein programm das verursacht??
Mein Prozessor:
Intel Pentium 4 2533MHZ (19x133)
Northwood,A80532
CPU Anfälle
Moderator: lueftermeister
Nein, Dein Prozessor ist nicht die Ursache! Irgendeine Anwendung verursacht die Auslastung der CPU. Das könnte auch ein Virus sein.
Mach mal folgendes: Task-Manager -> Prozesse
Und dann nach CPU-Last sortieren. Dann siehst Du, welcher Prozess die Ursache ist.
Was passiert, wenn die Auslastung so hoch ist? Normalerweise dürfte das gut zu merken sein, Maus geht nimmer zu bewegen usw, also den Wert nicht mit dem Leerlaufprozess verwechseln!
Das passiert nur ganz kurz und in regelmäßigen abtsänden
hier zu sehen
http://img383.imageshack.us/img383/1568/cputt4.jpg
hier zu sehen
- lueftermeister
Du kannst auch im Taskmanger die Prozesse nach CPU-Auslastung sortieren.
