Hi zusammen,
ich habe das blöde Gefühl, dass mir bald eine HDD kaputt geht.
Wenn ich am Zocken bin, dann höre ich zwischendurch wie sich meine Spiele-HDD abschaltet und gleich danach wieder einschaltet. Als würde man die Stromzufuhr trennen. In den Windowsstromspareinstellungen sind die HDD auf Dauerbetrieb gestellt und beim Spielen wird die HDD ja ständig benutzt also sollte sie doch erst gar nicht in den Standbymodus gehen. Wenn sich die HDD mal nicht ausschaltet, dann hängt das Spiel (ist mir bei mehreren aufgefallen), die HDD-Led leuchtet durchgehend aber man hört keine Lesekopfgeräusche. Nach 10... 20 Sekunden läuft wieder alles normal. Die Fehler treten abwechselnd auf und sind nicht reproduzierbar. Die Smart-Werte sind laut Everest alle ok. Die besagte Festplatte müsste 10 Jahre alt sein und ist eine Western Digital 300 GB. Die Stromzufuhr habe ich überprüft, die Kabel sitzen fest.
Jetzt habe ich schon einmal nach neuen HDD gesucht. 1 TB sollte reichen. Allerdings habe ich nur Modelle für rund 40 bis 50 € gefunden oder gleich ab 80 €. Dazwischen gibts irgendwie nichts. Habt ihr eine spezielle Empfehlung, worauf jeder schwört oder etwas Bekanntes kaufen?
luefty
HDD schaltet sich aus und wieder ein
- lueftermeister
Re: HDD schaltet sich aus und wieder ein
In den Rechner kommen SSDs, nur als Datengrab nimmt man noch HDDs
Aber eigentlich macht man mit Western Digital, Seagate, Samsung oder Toshiba nichts falsch, ein Backup sollte man bei allen haben, auch bei SSDs.
Du kannst auch überlegen eine SSHD zu nehmen, wobei ich finde das die jetzt gefühlt nicht soviel Unterschied bringt. Habe bei meinen Schwiegereltern diese Teile in die Laptops gebaut.
Ansonsten kannst du für den Einsatz in deinem Desktop nur noch schauen das sie so leise wie möglich sind. Es ist auch unerheblich ob 3,5" oder 2,5", wobei die 2,5" eigentlich leiser sein sollten, dafür auch ein Stück langsamer bzw. bei 7200rpm auch ne Ecke teurer.
Nimm bloß keine von SanDisk, da kannst du auch die SSD als Datengrab benutzen. Also im wörtlichen Sinne.
OCZ vertraue ich auch schon lange nicht mehr.
- lueftermeister
Also am Stromsparmodus liegt es schonmal nicht. Ich hatte heute Everest nebenbei laufen und da schalten sich die HDDs nicht ab. Der Fehler ist erneut aufgetreten.
Klar sollte die HDD leise sein aber das erfährt man ja erst, wenn man die Platte einbaut. Auf Bewertungen kann man sich nicht wirklich verlassen. Die Einen schreiben: "laut, bla bla, scheisse" und der Nächste schreibt: "sehr leise". Was soll man da nun glauben
luefty
luefty
Die Lautstärke wird doch meistens vom Hersteller angegeben (kannst in den Preissuchmaschinen dafür auch ein Filter setzen), die kann man zwar auch nicht 100% glauben, gibt aber eine objektivere Tendenz an.
- lueftermeister
Danke für den Tipp. Das kannte ich noch nicht.
Ich denke, es wird die 1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB.
luefty
luefty
- lueftermeister
jaja, Doppelpost bla.
Ich habe ein paar Euro mehr investiert und die 1000GB Seagate Surveillance HDD ST1000VX000 64MB 3.5" geholt. Die Platte ist merklich leiser gegenüber meiner alten WD.
luefty
luefty
