Neue Zusammenstellung ok so ?
SPL-Dynamics
Beitragvon SPL-Dynamics » 10.07.2008, 11:50
Hallo zusammen,
Ich habe mich nun Entschieden, meine Aktuelle Hardware auszutauschen.
Meine Forderung die ich an mein Neues System habe, sind folgende :
1.) Deutlich bessere Spielperformance! ( Natürlich 3D und hohen Anforderungen von Spielen Standhalten )
2.) Schnellere Berechnungen bei bearbeiten von Vids bzw beim Entpacken.
3.) Die neue Hardware sollte Zukunftsorentiert sein, so, dass ich auch in 2-3Jahren damit Spaß haben kann.
4.) Keinen ÜBERMÄßIGEN Strom-Verbrauch.
Das sind eigentlich die ausschlaggebende Gründe für mich, das System nun zu wechseln.
Meine Jetzige Hardware ist Folgende :
CPU : AMD64 3500+ Venice ( San Diego ? ;) ) @2,52Ghz
GPU : Nvidia 7600GT ( 256MB )
Speicher : 1Gb Samsung DDR 400 ( PC 3200 ) 3-3-3-8
Mainboard : Asus A8N-E
Betriebssystem ist und bleibt Windows XP Professional.
Festplatte : Samsung 160Gb IDE
Kühlung : Wakü mit 3x120mm Lüftern.
Mein Neues System sollte so gestaltet werden, dass die Festplatte und die Kühlung bestehen bleiben.
Beim Mainboard wollte ich gerne ebenso den Rat von euch einholen :)
Geplant ist :
CPU : AMD X2 6000+ @ 2x3Ghz
GPU : ATI HD 4850 ( 512MB )
Speicher : 2x1Gb OCZ DDR2-1000Mhz ( PC8000 ) 5-5-5-15
Mainboard : ?
Zum Mainboard :
-Es sollte aufjedenfall ein Mainboard sein, das PCIE 2.0 Unterstützt, wegen der GPU.
-Desweiteren sollte das Board MIN. 3Anschlüsse aufweisen für meine 3x120mm Lüfter.
-Das Board sollte ebenso IDE Festplattenanschluss gewähren können,da ich noch nicht auf S-ATA umsteigen kann ( geldtechnisch ).
-und ganz wichtig : Es sollte bitteschön einen gescheiten Chipsatz aufweisen, GANZ WICHTIG :)
-Mein DDR2 Ram sollte seine 1000Mhz auch ausfahren können, die er besitzt.
- Dual-Channel sollte es ebenso Unterstützen.
-Markengebunden bin ich nicht.Hatte bis dato immer Asus Boards.Bin damit sehr gut gefahren immer.
Joar, und falls es noch wichtiges gibt, was für meine angedachte zusammenstellung Relevant ist beim Mainboard, ruhig sagen :)
Habe mich zwar wieder mit der Materie beschäftigt und hab auch gut reingefunden dank eurer Unterstützung, nur von Mainboards habe ich nich viel gelesen was heutzutage alles Wichtig/Gut usw ist.
Hoffe auf Feedback und bei Änderungsvorschläge nur her damit :)
Vielen Dank im Vorraus.
Grüße
Re: Neue Zusammenstellung ok so ?
Beitragvon Faint » 10.07.2008, 12:42
SPL-Dynamics hat geschrieben:Zum Mainboard :
- Naja PCIe 2.0 ist noch nicht so wichtig, macht maximal 5% aus... aber aktuelle AMD Boards haben eh alle PCIe 2.0.
-Dürfte sich was finden, ansonsten Y-Adapter.
-Wie siehts mit DVD Laufwerken aus? Aktuelle Boards haben einen IDE Anschluss, also unterstützen 2 Geräte. Mit einer HDD und einem DVD LW wärst du quasi an der Grenze.
-AMD 770/780G und NV 8200 sind alle brauchbar.
-Das ist bei einem Athlon X2 leider nicht möglich, da der IMC keinen DDR2-1000 Teiler hat. Das beherrschen erst die Phenoms. Soll heißen, dass auch 800er RAM reicht.
-Da der Memory Controller bei AMD in der CPU sitzt, ist das von der CPU abhängig, das tun aber alle aktuellen Athlon64 ;)
-ok ^^
passendes AMD Board wär zum Beispiel: http://geizhals.at/deutschland/a299468.html
Ich würde mir aber auch überlegen, auf Intel zu setzen. Kann sich durchaus lohnen...
zur Wakü: Was isses denn für eine? Funktioniert die auch mit anderen Sockeln als 939?
Die GPU ist definitiv ne gute Wahl, bei der CPU und beim RAM würde ich nochmal drüber nachdenken. Aber dir sollte klar sein, dass man mit aktueller Hardware niemals 2-3 Jahre aktuelle Spiele auf hohen Details spielen kann.
SPL-Dynamics
Beitragvon SPL-Dynamics » 10.07.2008, 15:29
Hallo Faint du Foren-Gott :D
Das sage ich jetzt im spaß, weil es halt witzig ist das du immer da bist, wenn ich jemanden brauche ;)
Papi ? :D ;)
Nene, Spaß bei seite...bin ja Froh wenn mir ein erfahrener User helfen kann :)
So, jetzt zur Thematik :
-Ich laß demletzt irgendwo, das PCIE 2.0 "Pflicht" wäre, für Karten, die 2.0 Unterstützen ( zwecks Auslastung etc)Deswegen meine Ansprache auf den 2.0.
-Ja,denke auch nicht das dieses ne Problematik erstellen wird :-)
-Ich habe momentan nur ein Laufwerk, und das ist mein DVD Brenner.Der Rennt super,brauche also kein 2.tes Laufwerk.Also würde es ja aufgehen mit meiner festplatte und dem Brenner.Falls ich irgendwann doch auf die idee kommen sollte, ein 2.tes Laufwerk zu kaufen, dann wechsel ich dort auch auf S-Ata.
-Ich habe momentan den Nforce 4 Ultra, der geht ganz gut, allerdings habe ich seitdem eben die entwicklung von Chipsätzen nicht weiterverfolgt.wenn du aber sagst die sind gut,dann passt das ja :)
-Beim Ram habe ich mir das von dir abgeglozt lieber Faint :) Ich sah in deiner Signatur das du für den X2, 1066Mhz Speicher genommen hast.Daher dachte ich,das die X2 die 1000Mhz auch umsätzen können.
Ich lese halt dauernd nur den HT mit 1000Mhz "FSB" viele mainboards werden ja auch mit 1000Mhz+x an unterstützung angegeben,daher dachte ich an den 1000Mhz Riegel.Aber gut,das kann ich ja noch umändern.
Ja, Intel ist ja auch nicht schlecht, wenn nicht sogar besser.Aber ich bin Preistechnisch auch etwas begrenzt.
Und da der AMD Heute "nur" c.a. 83€ kostet, fand ich eben keinen Intel, der in der Preisklasse konkurenzfähig ist.
Meine Wakü macht da keine Probleme.Ich muss nur einen neuen Halter bestellen und dann einen neuen Kühler.
Muss ja nur meinen Alten Abschrauben und den neuen Draufsetzen.AM2 halterung drauf und feddich :)
Meine Wakü ist eine von Alphacool.
Inwieweit meinste das mit "Überdenken" bei CPU und Speicher ? Wasn daran auszusetzen ? :)
War mir aber fast schon Logik, das es doch nicht "einfach so" bestellt werden sollte/darf ;)
Grüße
Beitragvon Faint » 10.07.2008, 15:51
Ja, mein Sohn? :mrgreen:
Arbeitsspeicher kann auch bei den X2 auf 1066MHz laufen, aber eben nur, wenn übertaktet wird ;) Wenn alles @ Standard läuft, geht das eben nur beim Phenom.
Das mit CPU und RAM überdenken meinte ich so, dass man eben vielleicht einen Intel nehmen könnte, falls du sowieso übertakten willst, würde sich zum Beispiel dieser hier anbieten: http://geizhals.at/deutschland/a331204.html
Kostet kaum mehr und es sind nicht selten 4GHz drin, bei Wakü erst recht. Bei Intel würden auch 800er RAMs reichen, bei 421MHz RAM Takt (was so ziemlich alle 800er schaffen) kämst du bei dieser CPU eben auf jene 4GHz, würde also passen.
Ich würds mir eben überlegen, ob ich da nicht lieber 10€ mehr ausgeb ;)
SPL-Dynamics
Beitragvon SPL-Dynamics » 10.07.2008, 16:24
Vadder, nun hör mal zu :D ;)
Hmpf, jetzt bringste mich ins Schwitzen :P
Ich habe noch NIE einen Intel gehabt.Ich habe mich auch noch nie mit deren Technik Beschäftigt und absoluter Noob in der Hinsicht.
Ich habe mal eben bisschen Überflogen, KANN es sein, das der E7200 so Übertaktet wird, wie damals die Athlon Xp´s z.b. ? also Multi*FSB = Mhz ? Also wäre es ja das selbe, wie ich damals hatte? weil wie du ja selber weist, ist es ja dieses mal mit den 64Bit von AMD ne andere Übertaktungsgeschichte..Multi*CPU Frequenz = Takt. ( Wiederhole es nur nochmal, damit ich da reinfinde, sollte keine Lehrstunde sein :P )
Also Übertakten ist Absolute Pflicht. Wenn der Standart mit 2530Mhz rennt, würde ich jeden Kern sehr gerne auf MIN. 3Ghz bringen wollen.
Dann ist ja ein RAM mit PC 6400, der ja mit 400Mhz Taktet, dann "perfekt" ? dann brauch ich ja nurnoch mit dem Multi Spielen, richtig ? also Bspw 400*10=4Ghz ?
Was ich halt schon immer so Dermaßen geil an Intel fande, das die Alle nen hohen L2 Cache besitzen und dort KLAR Überlegen sind! Daher ist deine Idee garnichtmal unwichtig für mich.
Also würde die Konstelation auch Bspw heisen können :
E7600, HD 4850, DDR2 PC 6400 mit 2x1Gb Speicher im Dualchannel Modus und als Mainboard ?
Beim Speicher : MUSS es CL 4 sein oder gehts auch mit CL5 ? habe guten CL5 Speicher von MDT gefunden.
Oder was man kann da empfehlen bzw DEFINITIV nicht kaufen ? :)
Also ich verlass mich ma 110% auf dich nun :D
Beitragvon Faint » 10.07.2008, 16:36
Den Multi kannste nicht nach oben verändern, der ist maximal 9,5 ;)
Aber Übertakten bei Intel ist nun wirklich extrem simpel. Einfach RAM Teiler auf 1:1, FSB auf 421 (z.B.) und fertig.
RAM reicht auch 800er, hab ich ja oben schon erläutert ;)
Den vielen L2 braucht Intel im Grunde auch nur, weil der "weg" zum RAM länger ist, als bei AMD, deswegen muss man da mehr zwischenpuffern. (Intel: CPU->NB->RAM // AMD: CPU->RAM), deswegen reichen bei AMD auch locker 2x512KB.
Als Mainboard empfiehlt sich irgendeins mit P45 oder P43, der gute "alte" P35 tuts aber auch noch.
Beitragvon Sgt.4dr14n » 10.07.2008, 16:38
Eigentlich haben die Intels nur einen so großen Cache weil die keinen integrierten Memorycontroller wie die K8/K10 haben :>.
Edit: mist Faint war schnell0r xD
CPU:
http://www.mindfactory.de/product_info. ... d=geizhals
oder
(der 7200 sollte reichen)
Mainboard:
Grafikkarte:
Ram:
SPL-Dynamics
Beitragvon SPL-Dynamics » 10.07.2008, 17:30
OK, wenn das OC nicht so das große Thema ist, dann passt das ja :)
Also Den MDT Speicher meinte ich auch :-) Also dann ist dieser Aufjedenfall Fix, ebenso wie die Grafikkarte.
Gibt es für Intel auch ein Mainboard wo in der Preisklasse vom Gigabyte MA 770 liegt ? Also so zwischen 50-65€?
oder Sollte es schon aufjedenfall dieses MSI Board sein für über 86€ ?
Wie gesagt, mir sind ja die Oben genannten sachen wichtig, und es sollte sehr gut zum OC gehen das Board und Stabil laufen natürlich :)
Was würde denn Passieren, wenn ich mit dem E7200 nicht über die 3Ghz käme, wo der AMD 6000+ von Haus aus besitzt ? habe ich mir dann kein Ei ins Nest gelegt ?
Beim OC Aber nochmal ne Frage Faint :
Du sagtest, einfach den Teiler 1:1 und dann den FSB auf 421, der Multi ist mit 9,5 = 4Ghz.
Was ich hier aber jetzt nicht ganz verstehe :
Der Speicher läuft ja von haus aus mit 400Mhz..Läuft der Multi dort dann Automatisch auf 6,5 ? weil 400*6,5=2530.Oder ist da jetzt n Riesen Denkfehler drinnen ?
Wenn ich OC im Bios, OC ich ja sicherlich nur eine CPU..Passt sie die andere dann an oder wie kann ich es mir vorstellen ? hatte noch nie einen Mehrkernigen Prozessor im Bios gesehen.
@SGT : Vielen dank für die verlinkungen, ich kaufte bis dato auch immer bei Midfactory ;) Trotzdem vielen dank.
Liebe Grüße und Sorry für die Vielen fragen :oops:
Beitragvon Faint » 10.07.2008, 17:45
Also der Multi des E7200 ist immer 9,5. Normal läuft dieser 266x9,5 = 2530. Dabei läuft der RAM asyncron zum FSB via einem bestimmten Teiler auf 400MHz.
Wenn du den Teiler auf 1:1 stellst und den FSB auf 421 anhebst laufen beide 421 MHz, die CPU läuft dabei eben auf 4GHz.
Das musst du alles nicht einzeln für beide Cores einstellen, dies wird für beide Cores automatisch übernommen, die können gar nicht asynchron laufen ;)
Dabei gilt es auch zu beachten, dass ein E7200 @ 3GHz schneller ist, als ein 6000+ @ 3GHz, du kannst die Taktraten in der Form nicht miteinander vergleichen, da die Core Architektur effektiver in Sachen Leistung/MHz arbeitet.
Nen Board in der Preisklasse zu finden ist leider schwierig, da nicht jedes Board nen 421er FSB schafft. Ich würde schon das MSI nehmen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen.
SPL-Dynamics
Beitragvon SPL-Dynamics » 11.07.2008, 10:26
Inordnung.
Dann werde ich mir das mal Gründlich Überlegen was ich nun machen werde.
Aber ich tendiere schon eher zum Intel E7200, und mit dem MSI P45 haste auch recht.
Auf dem Sockel 775 gibt es ja auch noch z.b. die Möglichkeit richtig gut erweitern zu können beim Prozessor.Auf Quad oder Ähnlichem.
Wieso ist eigentlich Bspw ein E7200 günstiger, als ein E6300 ? der E6300 hat 1Mb weniger L2 cache und taktet auch 670Mhz weniger!? Also ich verglich bei Mindfactory die Box Variante..da liegen momentan 16€ unterschied wo der E6300 teurer ist?
Nicht das es Relevant ist für mein System, nur Interessieren würde es mich dennoch :)
Liebe Grüße und Dankeschön!
djmachtyII
Beitragvon djmachtyII » 11.07.2008, 12:01
Die 6xxxer Reihe von Intel wird nicht mehr produziert und ist kaum noch lieferbar.
Sie werden von den in 65nm gefertigten 8xxxer CPUs abgelöst.
SPL-Dynamics
Beitragvon SPL-Dynamics » 11.07.2008, 12:55
Achso, dann isses logisch.
Also ich werde dann sicher den E7200 nehmen, ich vertraue euch da mal das er sogut zum OC ist, und das empfohlene Mainboard das OC auch mitmacht.
Hoffe mal das ich damit erstmal viel spaß haben werde :)
