Hallo Liebe Community,
ich wollte wissen ob der Arbeitsspeicher von der CPU abhängig ist oder besser gesagt kann ich ein DDR3-RAM ohne probleme einbauen sodas mein Rechner es erkennt.
Mein System:
AMD AThlon 64 X2 6000
asrock n68c-s ucc
2 GB DDR2-RAM
Das müsste reichen.
Danke schon mal im Vorraus.
Arbeitsspeicher Kompatibilität
Re: Arbeitsspeicher Kompatibilität
DDR2 Ram only.
Moin ahmoking!
AMD-Prozessoren ab Sockel AM2 haben den Speichercontroller integriert, d.h. dein Athlon 64 X2 besitzt einen Speichercontroller für DDR2-Ram und kann DDR3-RAM nicht ansprechen. Details kannst du auf Wikipedia nachlesen.
EDIT:
EDIT:
Naja, wenn er sich ne AM2+/AM3-CPU holt, könnte er auch DDR3-RAM verwenden, das Board kann beides (hab das gleiche).Sgt.4dr14n hat geschrieben:DDR2 Ram only.
Ich bezog das Ganze auf seine CPU.
DDR3 ist übrigends AM3(+) only, AM2+ kann nur DDR2.
Sgt.4dr14n hat geschrieben:DDR3 ist übrigends AM3(+) only
Args, Ja, mein Fehler, danke :)
Danke Schön für die Antworten. Habe aber ein Problem undzwar hab ich mir Heute ein DDR2 Ram geholt und eingebaut und ich hatte schon 1 GB drin, wenn ich beide reint tue liest der die 2 GB nciht und wenn ich sie alleine rein tue liest er es, bitte um Hilfe.
Welches Betriebssystem benutzt du ?
64 Bit oder 32 Bit (x86) ?
Welche RAM Sticks genau sind verbaut ?
Windows XP Home Edition 32 bit
Das Mainboard hat 2mal DDR2 und 2mal DDR3 Slots. Eingebaut sind gerade nur 2 GB DDR2 und ich wllte auch noch die !GB DDR2 einbauen. Wenn h beide einbaue liest er nur den Ram der ganz links im Slot eingebaut ist.
Mein zwieter DDR2 Slot liest keine von beiden RAMS, woran kann das liegen ist der Slot defekt?
Haste mal im Bios nachgeschaut, ob eventuell was deaktiviert wurde ?
Nur ums einfach ausschließen zu können: Du benutzt die beiden gelben Slots, ja?ahmoking hat geschrieben:Mein zwieter DDR2 Slot liest keine von beiden RAMS
Sag mal welche Riegel du GENAU hast (Hersteller, Bezeichnung) und ob sie ggf. unterschiedliche Spannungen brauchen. Hab anfangs auch mal DDR2-Ram nachgekauft und merkte das ich ihn nicht benutzen kann weil mein erster Riegel 2,1V brauchte und der nachgekaufte nur 1,8V.
vielen Dank für die Hilfe. Der Slot am MB war Defekt.
