Keine funktion mit dem mainboard AMD690GM-M2 Plus!!!
hallo von meinem Vater das Mainboard AMD690GM-M2 Plus zeigt keine raktion! beim hochfahren kommt kein signal und zeigt auch keine anzeichen davon, dass das Bios hochfahren würde!
Daten:
AMD690GM-M2 Plus ATI Chipsatz
AMD Phenom 9500MHz mit 4*2,2 GHz
NVida 8600GT
400W Netzteil
8 GB DDR2 800 (von zwei herstellern)
Hatte vorher auf einem anderen Mainboard noch funktioniert wurde nur das Mainboard gewechselt!
LG Daniel
Daten:
NVida 8600GT
400W Netzteil
LG Daniel
Mal ein bisschen Information bitte
Laufen Lüfter an? Leuchten LEDs ? Passiert rein gar nichts? Ist das Board neu? Passt der Phenom überhaupt o_O
Hau mal das Monitorkabel an die onboard Grafikkarte.
Die muss erst im bios deaktiviert werden, bevor Du die 8600GT benutzen kannst. !!
Zuletzt geändert von tor123 am 14.03.2008, 19:02, insgesamt 2-mal geändert.
Falls Du das AMD690GM-M2 hast, geht's nicht mit dem Phenom.
Hmmm.
Monitorkabel überprüfen.
Zuviele Abstandshalter verbaut?
Ram wechseln...
Hmmm.
Ram wechseln...
Zuletzt geändert von tor123 am 14.03.2008, 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
Das M2 + ist wohl eher selten bei Google oder auf der ECS Seite zu finden. Dann aber mit verschiedenen Angaben. Hast du eine CPU zur Verfügung, die du zu Testzwecken einsetzen könntest? Dann wüssten wir, ob das Ding nun kompatibel ist oder nicht.
Mache folgendes:
Lasse den PC mit onboard Grafik laufen, baue die Grafikkarte aus, baue bis auf CPU und einen RAM Riegel alles aus. Dann schauen, was passiert. Stecke auch die Festplatte ab. Lasse den PC mit den nötigsten Komponenten laufen.
