AMD [SC] Opteron 14x/15x Guide
tash
Beitragvon tash » 20.10.2005, 14:51
Da es "fast" immernoch keine Artikel/Tests zum AMD Opteron der Serie 14x/15x für Sockel 939 gibt, habe ich beschlossen einen Thread zu eröffnen der einen kleinen Überblick zum Thema dieser Prozessor Serie gibt.
Wichtig !!!
Ich weise ausdrücklich darauf hin das all meine Recherchen auf der Opteron 14x/15x Serie beruhen und somit nur die SingleCore Variante mit 1MB L2Cache. Desweiteren wird gebeten das positive sowie negative Kritik wünschenswert ist um eine bestmögliche Dokumentation für alle Leser zu erzielen. Auch verweise ich darauf das AMD, sowie alle Logos und Kombinationen selbieger eingetragene Markenzeichen von AMD "Advanced Micro Devices" sind. Alle Angaben sind dennoch ohne Gewähr !
Wofür ist die 14x/15x Opteron Serie entwickelt worden?
Diese Serie wurde von AMD ursprünglich für den Server & Workstation Bereich entwickelt.
Wofür steht Workstation?
Als Workstation bezeichnet man einen, besonders leistungsfähigen Desktop-Computer im gegensatz zu normalen PCs. Normalerweise leisten Workstations im Bereich der Grafikdarstellung & Rechenleistung sowie des Multitasking überdurchschnittliche Ergebnisse. Die CPUs sind bekanntlich auch für den erhöhten Dauerbetrieb konzepiert.
Bringt mir der Opteron da egtl. was wenn ich fast nur spielen will?
Ja! Aufgrund der vorliegenden Berichte ist bekannt das sich diese Opteron Serie sehr gut zum Spielen als auch zum Übertakten eignet.
Zwar kann sich die Opteron Serie hier mit den anderen Prozessoren messen jedoch stammen fast alle meine Daten aus OC-Foren und somit bleibt abzuwarten was die normalen Hardware Seiten im nicht übertakteten Zustand aller CPUs für Resultate erzielen.
Übertakten? Hmm, aber auf wieviel fragt sich da nur?
Alle nachfolgende Ergebnisse sind aus bekannten OC-Foren und wurden wahlweise mit verschiedenen Kühlmethoden erreicht:
Modell / Standardtakt / erreichter Takt durch OC
- 144 / 1800 Mhz / 2600 - 3050 Mhz
- 146 / 2000 Mhz / 2600 - 3080 Mhz
- 148 / 2200 Mhz / 2900 - 3400 Mhz
- 150 / 2400 Mhz / 2800 - 3000 Mhz
- 152 / 2600 Mhz / nicht bekannt
Und was benötige ich für den Betrieb eines Opteron Prozessor?
Für den Einsatz ist ein handelsübliches Mainboard mit Sockel939 theoretisch ausreichend. Eigentlich sollte jedes BIOS dazu in der Lage sein, es dürfte ihn maximal falsch erkennen (z.B.: als Athlon 64 ), aber garantieren wird das wohl keiner. Die Hersteller informieren den Kunden auf meinen getesteten Seiten nicht. Sprich, es ist derzeit unklar ob wirklich jedes Sockel 939 Board den Opteron unterstüzt.
Daher habe ich eine kleine Liste zusammengestellt auf der Mainboards zu finden sind, wo der Opteron einwandfrei lief.
- Abit AN8
- Abit AN8 Sli
- Abit AV8-3rd Eye
- Abit AX8 V2.0
- Abit KN8 Ultra
- Asrock 939 Dual SATA II [BIOS ab 1.21]
- Asus A8N-SLI
- Asus A8N5X
- Asus A8V Deluxe [BIOS ab 1013]
- DFI NF3-Ultra D BIOS [BIOS ab 711]
- DFI NF4-Ultra/SLI D/DR
- Epox 9NDA3+
- Epox 9NPA+ Ultra [BIOS von Ende September 2005]
- Gigabyte GA-K8NF-9 [BIOS ab F6]
- Gigabyte K8NS Ultra-939
- Gigabyte K8N Pro-SLI
- MSI Neo2
- MSI K8N Neo2 Platinum
- MSI K8N Neo4 Platinum
- Tyan Tomcat K8E-SLI
- Tyan Tomcat K8E
ASRock: Seit dem 03.11.05 wird die Opteron CPU auf allen Sockel 939 Boards mit dem neusten BIOS zu 100% unterstützt.
Asus: Es wird in naher Zukunft weitere BIOS Updates geben die den Opteron dann auch inkl. PowerNow, richtig unterstüten werden.
Gigabyte: Alle nForce 4 Boards unseres Hauses die auch den X2 Unterstützen ünterstützen auch den Opteron 939.
MSI: Die neuen Opterons werden nicht von unseren Mainboards unterstützt. Auch ist momentan keine Planung in Sicht diese Prozessoren zu unterstützen.
Epox: Freigegeben wurde die Opteron Serie nicht, jedoch sollte die 14X Serie anstandslos unterstützt werden, da dieser sich wenig in Vcore (1,55 V) und L2 Cache von den herkömmlichen Winchester,Newcastle, etc Kernen unterscheidet. -> viele Kunden setzen die Opteron Serie schon von Anfang an auf unseren Mainboards ein.
Und was steckt alles im Opteron an Features ?
- 1800 - 2600 Mhz (je nach Modell 14x/15x SC)
- Integrierter DDR Speichercontroller
- 128-bit Speichercontrollerbreite
- ECC DRAM protection
- HyperTransport™ Technologie
- PowerNow! Technologie
- 16bits x 16bits HyperTransport Linkbreite
- 800/1000 Mhz HyperTransport Bus Frequenz
- AMD64
- Gleichzeitiges 32 & 64-bit Computing
- 128KB L1-Cache (64KB Daten / 64KB Instruktion)
- 1MB L2-Cache
- ECC L1/L2 data cache protection
- Technologie: .13 oder .09 micron SOI
- Hergestellt in Fab 30, Dresden Deutschland
Preise
OPTERON 144 / 1.8GHZ / ~ 132 €
OPTERON 146 / 2.0GHZ / ~ 145 €
OPTERON 148 / 2.2GHZ / ~ 248 €
OPTERON 150 / 2.4GHZ / ~ 341 €
- Aktuelle Preise @ geizhals
Händler
- Alternate
- e-bug
- vv-computer
Zusatz
Nach einem ersten Testbericht liegt der Opteron 144 nicht nur gleichauf mit einem Athlon 3000+ "venice",
sondern kann noch Boden gut machen.
StandardClock @ 1,8Ghz = 3dMark01 +5% / Doom3 +4% / HL2 +8% / WinRAR +7%
OverClocked @ 2,8Ghz = 3dMark01 +40% / Doom3 +28% / HL2 +39% / WinRAR +32%
Schlußwort
Bisher überzeugt mich der Opteron auf ganzer Linie. Übertaktungspotenzial für OC und Spieletauglichkeit sollen bisher 1A sein. Da der Opteron für den Dauerbetrieb entwickelt wurde, kann man wohl mit einer stabileren CPU und zusätzlich mit 1 MB L2 Cache recht gut in die Zukunft blicken. Dennoch bleibt abzuwarten was der Opteron im unübertakteten Zustand im Vergleichstest der renomierten Hardware-Seiten leistet. Auch ist mir bisher unklar warum soviele Hersteller keine Info's zu dem Opteron bieten. Dennoch sollte mit jedem Sockel 939 Board und einem evtl. BIOS Update die CPU laufen.
Somit kann ich nurnoch hoffen das demnächst mehr Artikel zur Opteron Serie erscheinen, da mich diese CPU wirklich begeistert !
Viel Spass ! :wink:
Edit:
- added "Preise"
- added "Händler"
- added "Zusatz"
- edit "Schlußwort"
- edit "Preise"
- edit "MB List"
Zuletzt geändert von tash am 22.11.2005, 16:17, insgesamt 23-mal geändert.
Saft3000
Beitragvon Saft3000 » 20.10.2005, 14:55
der spammod sagt sammelstelle :mrgreen: 8) 8) 8)
muaha, geiler artikel, sehr lobenswert dieser aufwand :!:
RESCHPEKT :)
Dackel
Beitragvon Dackel » 20.10.2005, 15:59
Ís sicher ne Geile Sache son Opteron aber ich bin nur Schüler und kriege nur 25€ Taschengeld :x
Intel Core 2 Quad Q6600
4GB OCZ
ATI Radeon HD 4870
400GB Western Digital HDD
3x1000 GB Samsung HDD
Viper Case Rot
GigaByte P35 DS3R
700Watt OCZ Netzteil
tash
Beitragvon tash » 20.10.2005, 16:29
Mit deinem P4 3,2 Ghz Prescott sollte das aber auch nicht so schlimm sein. :wink:
Beitragvon czuk » 20.10.2005, 17:51
Stimmt, ein Opteron mag zwar gut übertaktbar sein, deswegen sind CPUs mit >3Ghz aber noch lange nicht alt ;)
PC-Möchtegern
Beitragvon PC-Möchtegern » 20.10.2005, 19:09
Wieviel kostet denn son OPteron ? hat ma jemand ne Preisliste ?
MfG Möchti ;)
Barbarossa
Beitragvon Barbarossa » 20.10.2005, 19:23
Also HIER ham se den grad als Sonderangebot für 144€... Die aneren musst du da mal selber nachschaun...
Mein PC:
Athlon 64 3000+ @ 2200Mhz/1,5V (Newcastle)
Asus K8N-E deluxe (S754)
2*512MB DDR333 Corsair XMS @ 183Mhz (2,5-3-3-7)
Mad-Moxx 6800LE @ 16/6 350/400
_________________________________
3DMark 05: 4429 3DMark 03: 10893
3DMark 06: 1963 SuperPI: 39,359s
tash
Beitragvon tash » 20.10.2005, 19:23
Hab die Preise in den Artikel hinzugefügt. :wink:
@Barbarossa
Dort handelt es sich aber nicht um Boxed Varianten .
Zuletzt geändert von tash am 08.01.2006, 16:39, insgesamt 2-mal geändert.
Deahtdrep_KO
Wohnort: fast vor meinem PC aber näher der Küche als man glauben will
Beitragvon Deahtdrep_KO » 20.10.2005, 19:32
Preisliste
also für ganz faule; der Opteron 144 (1,8GHz) kommt ab 140€ an den mann, der Opteron 146 (2GHz) ab 205€, der Opteron 148 (2,2GHz) ab 280€, der Opteron 150 (2,4Ghz) ab 370€, die Opterons 152 (2,6GHz) und 154 (2,8GHz) kommen ab 820€ unters volk.
stand ist vom 20.10.2005 der link sollte immer aktuell sein.
also besonders interessant find ich ja den 144 und den 154 ... warum den 154 werdet ihr jetzt fragen :roll: weil der FX-57, der die gleich leistung bringt, ca. 980€ kostet. :arrow: also gut 160€ günstiger is, bei gleicher und vll. sogar bei mehr leistung.
greez
Nur wer Mut zur Wahrheit hat, ist wahrlich Mutig
God-Master of Triple-Points ...
<<PoWeR>>SKLAVE!!
Commander
Beitragvon Commander » 21.10.2005, 06:15
hat aber nicht den namen FX-57 .. daher die 100 € unterschied ;)
markennamen halt -.-
@tash
Super artikel! machst mich ganz vernarrt in Opterons :P
EDIT:
äh frage mir is was aufgefallen:
AMD Opteron 146 "Venus" (90nm), "e4", 2000MHz, HT1000, Sockel 939, Boxed
64KB L1-Cache, 1MB L2-Cache, MMX, SSE, SSE2, SSE3, 64bit, NX-Bit
da steht "nur" 64 kb l1 chache ... im artikel steht 128 kb ...? was stimmt?
(mein prozi hat glaubs nur 8 kb^^)
P4 HT 2,4 Ghz - Overclocked 3 Ghz (FSB 1 Ghz)
Asus P4P800
4 x 256 MB-DDR Ram (2 x Noname, 2x Kingston)
Geforce XFX 7600 GT
SBAudigy2
160 GB Samsung / 40 GB Hitachi(igit igit) / 250 GB Maxtor-Extern
Deahtdrep_KO
Beitragvon Deahtdrep_KO » 21.10.2005, 09:43
gute frage ... ich spiel mich auch schon mit dem gedanken mein altes Mainboard samt proz und karte zu verscherbeln, um mir statt dessen ein So939 mit nem opteron zu holen ...
leider hab ich bis jetzt nur 3 boards gefunden die den nForce4 passiv kühlen.
Abit AN8 Ultra mit dem ich zur zeit liebäugle
DFI-LanParty UT nF4 Ultra-D nettes board allerdings sind mir hier die PWMs ein bisschen zu konfus über das board verteilt
Gigabyte GA-K8N Ultra-9 auch nicht schlecht allerdings hab ich bei dem board irgendwie kein gutes gefühl
sodale ... das warn die boards ... ich persönlich tendier ja eher zum Abit allerdings würd mir das DFI auch gefallen ...
möchte den Opteron zwecks spass ordentlich hochjagen und wenn da das board mich limitiert würd ich echt die krise kriegen.
njo ... sofar ...
sodale hab jetzt mal bei alternate eine zusammestellung gemacht:
Abit AN8-SLI (SLI brauch ich ned aber das normale hams ned)
Opteron 144 tray (kühler hab isch)
Gainward 7800GT
€ 606,-
find ich is doch n guter preis ...
jetzt muss ich nur schauen das ich mein altes zeug loswerd ... wenn ich so ca. 300-350€ für alles krieg dann kommt mir das ganze auf 250€ und das is für ne bessere Grafikkarte (doppel so gut) und nem halbwegs zukunftssicheren board (jojo ich weiss nächstes jahr kommt Sockel M2 und was weiss ich nicht noch alles) und nen goilen proz.
wenn ich ein bisschen glück hab dann kann ich nächste woche schon basteln ... ggf. ich kann mein altes zeug wirklich verscherbeln.
greez
<<PoWeR>>SKLAVE!!
tash
Beitragvon tash » 21.10.2005, 20:58
@Commander
Der Opteron der beschriebenen Serie hat 128 KB L1 Cache.
AMD gibt an wie oben erwähnt 64KB für Daten & 64KB Instruktion, somit kommst du auf 128KB. Ich kann dir allerdings nicht sagen für was 64 Daten/Instruktionen stehen.
@Deahtdrep_KO
95% aller OC benutzen in Verbindung mit dem Opteron das DFI Board somal das eine Superspieletauglichkeit besitzen soll.
Deahtdrep_KO
Beitragvon Deahtdrep_KO » 21.10.2005, 22:38
hummm .... da is nur dieser nervige aktive lüfter ... ich würd den ja sooooo gerne einfach durch nen passiven ersetzen ... die dinger sind schlicht weg einfach sau laut ....
und in nem leisen sys is das auf dauer einfach nicht erträglich ...
weis wer von euch ob der nForce4 mit nem Zalman NB Passiv Kühlteil kühlbar is?
greez
<<PoWeR>>SKLAVE!!
Deahtdrep_KO
Beitragvon Deahtdrep_KO » 22.10.2005, 19:54
humm .... weiss einer von euch wo ich wegen dem Northbridge Passiv Kühlen nachschaun kann?
greez
<<PoWeR>>SKLAVE!!
Beitragvon czuk » 23.10.2005, 12:20
Zalman Homepage? Die geben zumindest auch an, welche Grafikkarten mit ihren Kühlern passiv kühlbar sind, daher läge dies nahe...
Deahtdrep_KO
Beitragvon Deahtdrep_KO » 23.10.2005, 12:28
leider steht bei Zalman nix dabei ... also die HP is puncto Grafikkarte und CPU kühlung sehr gut ...
alle anderen produkte sind deprimierend spärlich beschrieben.
hab aber schon in einem anderen thread dazu gepostet und auch schon ergebnisse gefunden ...
kann man ja vll. in die Sammelstelle verschieben *liebguck*
edit: LEUTE WIR HAMS MIT DIESEM TOPIC AUF DIE ORTHY.DE NEWS GESCHAFFT :!: :!:
GLAS HOCH UND GRATS :mrgreen: :mrgreen:
greez
<<PoWeR>>SKLAVE!!
Commander
Beitragvon Commander » 23.10.2005, 14:32
was wo? ^^
EDIT
ach so hab nachgeschaut ... nett oder? ;)
fragt sich nur welcher vom preis/leistungs verhältnis nun der beste ist.
Asus P4P800
Geforce XFX 7600 GT
SBAudigy2
Deahtdrep_KO
Beitragvon Deahtdrep_KO » 23.10.2005, 15:18
sicher mal der 144 und vll. der 154 weil er für die geschwindigkeit günstiger is als die konkurrenz ...
greez
<<PoWeR>>SKLAVE!!
PC-Möchtegern
Beitragvon PC-Möchtegern » 23.10.2005, 17:45
Womit könnte man denn jetzt zB einen OPteron 144 1,8Ghz vergleichen ? Mit nem 3000+ Venice ? Oder sind die OPteron wiederrum wirklich viel besser als die "normalen" 64er ?
Weil ich weiß jetzt nicht genau, was an denen so besonders sein soll :/
MfG Möchti ;)
Deahtdrep_KO
Beitragvon Deahtdrep_KO » 23.10.2005, 18:07
also ja ... nen Opteron 144 kannste mit nem 3000+ Venice vergleichen und wenn man den benches trauen darf vll. sogar einem 3200+
was is besser? 1MB LvL2 Cache bei geringerem Preis, Selektierung (diese CPUs werden für den Dauerbetrieb unter volllast ausgesucht :arrow: Höhere Güte), durch die Selektierung noch bessere OC "Fähigkeit" und im gegensatz zu allen anderen Desktop CPUs nen gerade zu riesigen LVL1 Cache von 128kb.
ausserdem is er dafür konzipiert, und zwar von anfang an, 32bit und 64bit applikationen gleichzeitig ohne Performance einbußen laufen zu lassen.
falls dir das noch nicht genug is, dann lass dir sagen dass das ding einfach geil is und du noch ein bisschen Prestige dazubekommst weil du keinen Athlon64, sondern einen Opteron hast.
greez
<<PoWeR>>SKLAVE!!
Zurück zu „AMD-Prozessoren“
