Sapphire Dual-X R9 270X wird unter Win 7 nicht erkannt.
Verfasst: 20.12.2014, 22:47
von Butch
Hallo zusammen,ich hab ein mittelschweres Problem mit meiner neuen R9 die für eine HD 4870 ins Spiel kommen musste,da defekt.
Alte Treiber deinstalliert,alte Karte ausgebaut...neue rein und unter Win wird sie schlichtweg als VGA-Karte erkannt.Aktuelle Omega-Treiber brachten auch keine Verbesserung.
Treiber auch über Gerätemanager installiert der den Versuch mit der Bemerkung:"Der ausgewählte Gerätetreiber unterstützt diese Windows Version nicht."
(Hatte ich im übrigen mit den letzten 3 Treibern versucht)
Nun bin ich schon den ganzen Tag das Netz am durchforsten mit dem Erbebnis dass ich mein Bios auf aktuellste Version geflasht habe.Keine Änderung.Windows erkennt die Karte zum verrecken nicht.
Direktinstallation wird als "Fehlgeschlagen" protokolliert...
Zum System:
AMD FX 6200
Asus M5A99X EVO
ATI Sapphire Dual-X R9 270X
Corsair Vengeance 2x4 GB
Hat jemand das gleiche Problem und konnte dafür eine Lösung finden?
Ich wäre für jede hilfreiche Antwort dankbar.
Grüsse
Re: Sapphire Dual-X R9 270X wird unter Win 7 nicht erkannt.
Verfasst: 21.12.2014, 12:37
Hast du mal einen Original-Treiber probiert?
Könnte besser laufen als der Omega-Nachbau.
Verfasst: 21.12.2014, 12:51
von Butch
Ja,auch den mitgelieferten von Sapphire...wird nicht erkannt.
Verfasst: 21.12.2014, 17:01
Klingt so als würde die Windows-Version falsch erkannt.
32 und 64 Bit dürfte es nicht sein, da sollte an sich eine andere Meldung erscheinen.
Hast du die Möglichkeit ein zweites Windows testweise zu installieren? Auf einer anderen HDD oder so?
Verfasst: 21.12.2014, 22:36
von Butch
Ich habe Win7 jetzt neu aufgesetzt,eigentlich hatte ich da wirklich keinen Bock drauf aber man muss wohl Opfer bringen...auf den ersten Blick keine Verbesserung aber ich habe noch Hoffnung auf die Updates die noch nicht alle aufgespielt sind...Melde mich,danke vorerst für deine Anteilnahme in dieser schwierigen Zeit.
Verfasst: 22.12.2014, 06:04
Karte nicht richtig eingesetzt? Zu wenig Strom durch schwaches Netzteil? Vergessen alle Stromstecker anzuschließen?
Hört sich stark danach an, dass die Radeon im "Notfallmodus" fährt, da sie nicht korrekt eingebaut wurde.
Verfasst: 22.12.2014, 11:23
von Butch
Hi,ich würde sagen dass die Karte korrekt eingebaut ist.Beide Stromversorgungen sind auch angeschlossen(verschiedene Stränge)Zum Netzteilverdacht.Es ist ein "be quit!" BQT L7-530W verbaut.
+3.3V - 24 A
+5V - 24 A
+12V1 - 35 A
+12V2 - 35 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 2.5 A
Könnte natürlich sein dass es daran liegt aber beurteilen vermag ich es nicht.
Danke vorerst.
Verfasst: 30.12.2014, 15:02
von Butch
Update:
Habe seit heute den Pendanten von ASUS verbaut und alles läuft wie erwartet.
Stimmte wohl was mit der Karte nicht.
Grüsse
Verfasst: 30.12.2014, 20:18
Butch hat geschrieben:Stimmte wohl was mit der Karte nicht.
Immerhin läufts jetzt.
Verfasst: 30.12.2014, 23:20
von Butch
Joyrider hat geschrieben:Butch hat geschrieben:Stimmte wohl was mit der Karte nicht.
Ja,da sagste was.Kein überwältigend tolles Gefühl wenn was nicht funzt.Dazu noch Windows "umsonst"neu aufgesetzt...aber iwann isses sowieso soweit und vom Zeitraum war das schon ok.
