Folgendes Problem:
Mein TV gibt vom PC teilweise keinen Ton wieder, nur das Bild wird angezeigt.
In der Windows 7 Soundkonfiguration wird der TV erkannt, ist jedoch ausgegraut und nicht anwählbar.
Der TV meldet auch (in)korrekt "HDMI ohne Audio".
Wenn ich nun aber den PC neu starte UND der TV bereits an ist UND auf dem korrekten Kanal (HDMI 2 in dem Fall) steht, dann funktioniert alles. Auch nach ein/ausschalten des TVs geht es weiterhin.
Windows steht derzeit/permanent auf "Desktop klonen". Wenn ich auf "Nur Monitor" stelle und später auf "Desktop klonen" geht es ebenfalls nicht. Auch das umstellen auf "Nur TV" geht nicht, es sei denn der TV war auch hier an wenn der PC neu gestartet wurde.
Ich vermute das es an der Grafikkarte, bzw. am Treiber liegt (MSI 7870 GHz Edition). Ich habe nur keine Möglichkeit gefunden das er IMMER Audio übertragen soll.
Ständig neu starten müssen ist ein wenig nervig, derzeit jedoch die einzige Lösung.
Edit: Ich denke nicht das es am TV liegt, bei meiner XBOX360 klappt es auch wunderbar wenn erst die XBOX360 läuft und dann der TV zugeschaltet wird.
PC / TV - Bei HDMI nur Bild kein Ton (teilweise)
- lueftermeister
Re: PC / TV - Bei HDMI nur Bild kein Ton (teilweise)
Hast Du schon einen anderen Treiber installiert
luefty
luefty
Deaktiviere mal die onboard Soundkarte und stell als Standardausgabe HDMI ein sobald es geht.
hast du mal geschaut ob dein TV einen speziell gekennzeichneten HDMI eingang für PC hat?
Mein alter Samsung hat sowas, und da funktioniert es ohne Probleme.
Zur Lösung kann ich nicht beitragen, dich jedoch bestätigen das es am PC/Grafikkarte liegt. Meine 6600Ti verhält sich beinahe genauso, jedoch mit dem feinen Unterschied, dass bei mir der TV während des Startens auch ruhig im Standby sein kann, hauptsache das HDMI-Kabel steckt in der Grafikkarte, dann scheint sie die Audiokomponenten (treiberseitig?) mitzuladen. Stecke ich das HDMI-Kabel erst später dazu, ist bei mir auch kein Umschalten des Tons möglich.
Hab mich damals damit abgefunden, da ich eh nur selten den Sound auf die normalen Boxen umstellen wollte, mittlerweile ist nur noch der TV dran, da erübrigt sich das Problem.
