Erfreuliche Nachrichten für Besitzer einer Radeon HD 6950: laut einem Bericht von techpowerup.com soll es möglich sein, eine Radeon HD 6950 in eine Radeon HD 6970 zu verwandeln. Mithilfe eines Flash des Grafikkarten-BIOS werden die abgeschalteten Shadereinheiten der Radeon HD 6950 reaktiviert, so dass diese wie die größere Radeon HD 6970 auf insgesamt 1536 anstelle der 1408 Shadereinheiten zurückgreifen kann. Wie es scheint, sind die Shadereinheiten nicht physikalisch in der Chiparchitektur, sondern über Einstellungen im BIOS deaktiviert, was diese Modifikation wie einst zu Zeiten der Radeon 9500/9700 durchführbar macht.
Wenn man anschließend noch die Taktraten des Chips (800 auf 880 MHz) und des Speichers (5000 MHz auf 5500 MHz effektiv) erhöht, erhält man eine vollwertige Radeon HD 6970. Und das alles, ohne einen Cent dafür zu investieren!
Die Modifikation, welche unwiderrufliche Schäden verursachen kann, erfolgt natürlich auf eigene Gefahr. Hier die Anleitung zum Flashen (Auszug des oben erwähnten Berichts von techpowerup.com:
1. Grab ATI Winflash from here (32 & 64-bit).
2. Download HD 6970 BIOS. The Sapphire one I linked to will work on all reference design cards from any vendor.
3. Make sure the BIOS switch on the card is set to the 1 position.
4. Run ATI Winflash, click Save to save your BIOS, so you have a backup in case something goes wrong.
5. Load the HD 6970 BIOS into Winflash by clicking Load Image, followed by Program.
6. Let the flashing process complete and reboot your system.
7. Check the shader count using GPU-Z, it should show 1536. Make sure you use version 0.5.0 or newer, the official 0.4.9 version does not support HD 6900 Series properly. If you see a shader count of 1600, your GPU-Z version is outdated.
8. To ensure maximized performance open Catalyst Control Center, go to the Overdrive tab and set the PowerTune slider to the +20% setting. The "Testing" section of this article has more data on that.
9. Check stability in Windows desktop applications and games.
BIOS-Flash: Radeon HD 6950 wird zur 6970
