AMD Radeon HD 5570 - abgespeckte HD 5670
Verfasst: 09.02.2010, 15:35
Zur Zeit ist es immer wieder dasselbe Thema: AMD veröffentlicht nahezu im Wochentakt neue Grafikchips der neuen DirectX 11 fähigen Radeon HD 5xxx-Serie während von Nvidia immer noch nichts zu hören ist. Seit heute bietet AMD das Mittelklasse-Modell Radeon HD 5570 an, welches eine abgespeckte Version der Radeon HD 5670 ist. Über die Namensgebung lässt sich bekanntlich streiten, aber an dieser Stelle wäre wahrscheinlich der Name Radeon 5650 sinnvoller gewesen, da die Architektur nahezu identisch ist und somit die Nähe beider Modelle deutlicher geworden wäre.
Wie bereits erwähnt ist die Radeon HD 5570, welche auf dem Redwood LE Kern basiert, eine klassische Mittelklasse-Grafikkarte. Der Hauptunterschied zur größeren Radeon HD 5670 liegt in der Speicherbandbreite: da bei der Radeon HD 5570 nur DDR-3 und kein DDR-5-Speicher verwendet wird, verringert sich die Speicherbandbreite natürlich deutlich von (64 auf 28,8 GByte/s). Bei aktuellen 3D-Spielen müssen demzufolge Einschränkungen in Kauf genommen werden.
Die Vorteile der Radeon HD 5570 sind die geringe Leistungsaufnahme ("Stromverbrauch"), die Low-Profile-Bauweise und Blu-Ray-Unterstützung, so dass sie sich auch für Multimedia-PCs hervorragend eignet. Der Verkaufspreis wird bei 75 bis 80 Euro liegen.
Codename: Redwood LE
Transistoren: 627 Millionen
Streamprozessoren: 400
Chiptakt: 650 MHz
Shadertakt: 650 MHz
Speichertakt: 1800 MHz DDR (Real 900 MHz)
Speichergröße: 1024 MB DDR-3
Speicherschnittstelle: 128 Bit
Processing power (single precision): 520 GFLOPS
Pixelfüllate: 5,2 Gigapixel/s
Pixelfüllate: 13 Gigatexel/s
Speicherbandbreite: 28.8 GB/s
Stromverbrauch Volllast: 45 Watt
Stromverbrauch IDLE: 10 Watt
DirectX: 11
OpenGL: 3.2
OpenCL0: 1.0
Interface: PCI-Express 2.1
Sonstiges: DirectCompute 11, CrossFireX, ATI PowerPlay, Low-Profile, Blu-ray-Support
Übersicht der aktuellen Radeon HD 5xxx Modelle:
High-End
Radeon HD 5970
Radeon HD 5870
Radeon HD 5850
Mainstream
Radeon HD 5770
Radeon HD 5750
Radeon HD 5670
Radeon HD 5570
Low-End
Radeon HD 5450
Quellen:
AMD.com
AMD Radeon HD 5570 Produktseite
pcgameshardware
