mein PC schmiert seit einiger Zeit unter Belastung ab, als erstes hab ich den CPU Kühler als Auslöser vermutet, da nach dem Neustart, der ohne Ankündigung kam, das BIOS CPU Overheat TemperatureError angezeigt hat.
Tatsächlich war der Prozessor dann immer auf 100Grad. Nachdem ich den Kühler gewechselt habe ist die CPU jetzt in normalen Regionen, allerdings schmiert er bei allem was über Firefox und Musik rausgeht trotzdem ab. Anscheinend ist auch die ATI VIEL zu heiß. Kann man da außer Kühlerwechseln was machen? könnte da ein neuer Treiber helfen? Ich hatte sowas noch nie bei Grafikkarten, und hab nun doch schon des öfteren mit grundlos abschmierenden PCs zu tun.
Vielen Dank!
PS: Ich halte mich nichtmehr auf dem laufenden was neue Entwicklungen bei Grakas angeht: was wäre denn ein Äquivalent zur 4850, falls eine neue her muss?
4850 überhitzt ständig
Re: 4850 überhitzt ständig
Ist dein Gehäuse gut belüftet? Bzw. sind vielleicht Staubfilter zugestaubt?
Nachfolger ware die sehr schnelle 5850, die is mit 240 Euro aber teuer und fast nirgendwo lieferbar
Du könntest auch eine etwa gleich schnelle 5750 nehmen (105 Euro), oder eine schnellere 5770 (130 Euro).
Damit hättest du auch keine Hitzeprobleme mehr, da die 5700 Serie sparsam ist.
http://www.computerbase.de/artikel/hard ... _qualitaet
ja, es passiert auch bei geöffneter seitenwand, der kühler ist nicht besonders verstaubt
Also einen Neukauf würde ich erstmal verschieben, allerdings kannst du trotz wenig verstaubtem Kühler diesen mal abnehmen und die Wärmeleitpaste erneuern. Davor würde ich aber erstmal mit GPU-Z unter "Sensors" nachsehen ob es wirklich an der Grafikkarte liegt.
Im normalen Windows Betrieb kommt die Karte auf 83 Grad...
Wie gesagt, Kühler abbauen und mit dem Staubsauger aussaugen. Danach die WLP erneuern.
djmachtyII
Falls das Wechseln der WLP auch nichts bringt würde ich es mal mit Rivatuner probieren; 2d-Takt deutlich senken (meine 4830 läuft im Idle auf 200/200, spart etwa 7 Watt und die Karte bleibt unter 35°C) und die Lüfterdrehzahlen anpassen.
Kann mir aber kaum vorstellen, dass die zu heiss wird? Übertaktet hast du die aber nicht oder? Von welchem Hersteller ist deine denn? Meine 4830 von Powercolor hat nämlich nur einen vergleichsweise kleinen Kühlkörper drauf und trotzdem kann ich den Lüfter im Idle problemlos auf 18% laufen lassen. Nunja, wechsel erstmal die WLP, dann schauen wir mal weiter
ok, ich habe die paste ausgetauscht, es scheint besser zu gehen... auch wenn der pc sehr laut ist;)
ansonsten meld ich mich nochmal - vielen dank!
