AMD erobert 3D-Krone zurück: Radeon HD 5970 veröffentlicht
Verfasst: 18.11.2009, 09:19
Es war ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit und viele Anwender erwarteten schon die Dual-GPU-Variante basierend auf zwei Radeon HD 5870 Grafikchips. Jetzt ist es nun endlich soweit und AMD veröffentlicht die Radeon HD 5970, welche sich an die Spitze der 3D-Grafikchips setzt und die Geforce GTX 295 auf den zweiten Platz verdrängt. Nach der überzeugenden Leistungsfähigkeit der Single-GPU Radeon HD 5870 muss man eigentlich nicht erwähnen, wie stark die Dual-GPU Radeon HD 5970 ist. Letztendlich erhält der Anwender mit wenigen Einschränkungen die Leistung von zwei Radeon HD 5870.
Der Hauptunterschied liegt in den niedrigeren Taktraten. AMD musste für eine entsprechende Kühlung und eine gemäßigte Leistungsaufnahme sorgen, denn zwei Raden HD 5870 Grafikchips verbrauchen nun mal auch die doppelte Menge Strom! Aus diesem Grund wurde der Chiptakt von 850 auf 725 und der Speichertakt von effektiven 4800 auf 4000 MHz reduziert. Die Leistungsaufnahme beträgt 51 Watt im Normalbetrieb und bis zu 289 Watt unter Volllast. Weitere Informationen findet man in der Grafikchiprangliste.
Radeon HD 5970
GPU-Codename: RV870
Anzahl GPUs: 2
DirectX-Version: 11
OpenGL-Version: 3.2
Chiptakt: 725 MHz
Shadertakt: 725
Speichertakt: 4000 Mhz (DDR)
Speichergröße: 2048 MB
Speichertyp: DDR-5
Herstellungsverfahren: 0.04 µm
Streamprozessoren: 3200
Grafikbus: PCI-E
Speicherschnittstelle: 256 Bit
Stromverbrauch (max): 294.0 Watt
Stromverbrauch (idle): 51.0 Watt
Pixelfüllrate MPixel/Sek: 46400
Texelfüllrate MTixel/Sek: 116000
GFLOPs: 4640.0
Speicherbandbreite (MB/s): 256000
Radeon HD 5970
GPU-Codename: RV870
Anzahl GPUs: 2
DirectX-Version: 11
OpenGL-Version: 3.2
Chiptakt: 725 MHz
Shadertakt: 725
Speichertyp: DDR-5
Grafikbus: PCI-E
GFLOPs: 4640.0
