Taktrate Radeon HD 48xx/58xx mit DDR5
Beitragvon schmidtsmikey » 13.10.2009, 07:19
Hmm, habe einen kleinen Schrecken bezüglich der realen Speichertaktraten der Radeon-Modelle mit DDR5 bekommen. Nehmen wir mal das Beispiel Radeon HD 4870: wie hoch ist der reale Takt? 900 oder 1800 MHz?
ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass DDR5-Speicher sich richtig hoch takten lässt, es also 1800 Mhz sind. So wäre der effektive DDR-Takt = 3600 MHz (1800*2).
Jetzt sehe ich aber diese Grafik: http://www.au-ja.de/bilder/2009/amd-ati ... 5870-3.jpg
Kann mich da jemand mal aufklären? Das gleiche gilt auch für die Radeon HD 5870: 1200 oder 2400 Mhz Realtakt? 2400 oder 4800 Mhz DDR-Takt?
Re: Taktrate Radeon HD 48xx/58xx mit DDR5
Beitragvon Sgt.4dr14n » 13.10.2009, 16:48
Normal sind bei der 4870 z.B. 900MHz, DDR 1800MHz aber effektiv 3600MHz, was aber nur im Controller so ankommt weil beim DDR3 (8 bit) Ram ja nochmals doppelt soviel wie bei DDR2 Ram (4 bit) bearbeitet wird.
Und bitte: GDDR5! Die Unterschiede zwischen DDR und GDDR sind die doppelte bit Rate = VRam hat bei gleichem Takt die doppelte Speicherbandbreite.
Beitragvon schmidtsmikey » 13.10.2009, 18:49
Also, ich habe das Geschehen im Grafikkartenbereich von SDRAM bis GDDR5 verfolgt, aber letzteres verwirrt mich.
Fangen wir mal mit den Grundlagen an: GDDR steht für Graphics DDR, also eine besser an die Anforderungen der Grafikkarten optimierte DDR-Variante. DDR (Double Data Rate) besagt, dass zwei Mal Daten pro Takt gelesen werden können. Deswegen spricht man von einem realten Takt und einem effektiven (DDR) Takt. So viel dazu.
DDR -> GDDR2 -> GDDR3: im Prinzip handelt es sich hier um Verbesserungen in den Punkten höhere Taktraten, Leistungsaufnahme, etc.
GDDR4 -> Flop, daher möchte ich nicht genauer drauf eingehen
GDDR5??? Keine höheren Taktraten, sondern höhere Speicherbandbreite bei gleichem Takt? Richtig???
Beitragvon Sgt.4dr14n » 14.10.2009, 14:31
Ich glaube DDR und GDDR2 basieren auf dem normalen DDR Ram. GDDR3 und 4 auf DDR2 Ram, und GDDR5 auf Basis von DDR3. Und ja die Speicherbandbreite von GDDR5 ist im Gegensatz zu GDDR3, GDDR4 usw. bei gleichem Takt verdoppelt.
EnZZo
Beitragvon EnZZo » 18.10.2009, 09:30
Hallo Leute,
Mikey, was du da eingeringelt hast sind nicht die Taktraten vom Speicher sonder die verfügbaren Stream-Prozessoren.
Danke
Intel Core 2 Quad Q9300
ASUS P5N32-e Sli
Gainward 8800GT Golden Sample
4GB GEIL/OCZ 800Mhz
2x250 Samsung HDD SATA II
Win 7 Ultimate 64Bit
Beitragvon Sgt.4dr14n » 18.10.2009, 16:01
Die hat nicht er eingerahmt das is einfach ein Bild ausm I-net ^^
EnZZo
Beitragvon EnZZo » 22.10.2009, 18:26
Sgt.4dr14n hat geschrieben:Die hat nicht er eingerahmt das is einfach ein Bild ausm I-net ^^
Ok, sorry dachte die hät er eingerahmt.... :crazy:
ASUS P5N32-e Sli
4GB GEIL/OCZ 800Mhz
Beitragvon schmidtsmikey » 25.10.2009, 12:10
Hat Computerbase.de dann auch einen Fehler gemacht? In der unten gezeigten Liste wird der Speicher als Realtakt aufgelistet, was man an den Geforce Modellen sehr gut sehen kann (eine Geforce GTX 260 wird sicherlich nicht mit 500 Mhz getaktet).
Und dort ist auch zu lesen, dass die Radeon HD 4890 mit realen 1950 MHz getaktet wird!
Dateianhänge
Beitragvon Sgt.4dr14n » 25.10.2009, 15:12
Das ist der Realtakt, effektiv dann nochmal 2x! Sprich die GTX260 taktet mit knapp 2GHz auf dem Ram und die HD4870 mit 3.6GHz
Beitragvon schmidtsmikey » 25.10.2009, 16:21
Ist er es wirklich? Das beißt sich dann mit dem Paper von AMD: http://www.au-ja.de/bilder/quellenhinwe ... 5870-3.jpg
Der wirklich reale Takt liegt bei 900 Mhz. Nach der guten alten DDR-Logik wären das dann effektiv 1800 Mhz, und keine 3600 Mhz. Irgendwie tue ich mich mit der DDR5-Technik schwer.
Laut Wikipedia unterscheiden sich die DDR-Typen beim Prefetch. DDR3 hat bsp. vierfach-prefetch, DDR5 hat sogar achtfach-prefetch. Ist das der Grund?
Beitragvon schmidtsmikey » 01.11.2009, 11:08
nochmal von vorne: wir haben 450 MHz internen Speichertakt (stören wir uns für einen moment nicht an den offiziellen 900)
die 450 MHz würden in momentanen Stadium 450 MHz DDR entsprechen. DDR hat 2 Bit prefetch. Nun haben wir aber GDDR5 was von DDR3 abkommt und einen 8-Bit prefetch hat. (zur Orientierung: DDR2 hat 4-Bit). Der Faktor von DDR zu DDR3 ist also 4 (8/2). 450*4=1800 und damit sind wir schon fast fertig. Nun kommt noch die verdopplung, da wir ja über DDR sprechen (Signal auf steigender und fallender Taktflanke): e voila, wir haben 3600 MHz.
Halten wir fest: 450 MHz interner Speichertakt, 1800 MHz I/O-Takt, 3600 MHz effektiver Takt
Quelle: http://extreme.pcgameshardware.de/grafi ... -takt.html
EnZZo
Beitragvon EnZZo » 29.11.2009, 15:05
Ende Gut alles Gut ;-)
ASUS P5N32-e Sli
4GB GEIL/OCZ 800Mhz
Zurück zu „AMD/ATI“
