HD4890 SC - Karte bricht ein ????
Cevorix
Beitragvon Cevorix » 15.07.2009, 05:24
Hi liebe ATI Fan`s,
ich habe seit ca 1 Woche eine HD 4890 Super Clocked stecken und bin seit her immer wieder auf`s neue negativ überrascht wie viele Nachteile das mitsichbringt.
Nicht nur das ATI von sich aus keine PhysX mitbringt es hält sich auch mit der Leistungs-Entfaltung sehr in Grenzen.
Ich komme in allen Benchmarks (außer Vantage) nur knapp über die Leistung einer GTX 260 AMP,im Vantage verbläst mich diese allerdings aufgrund der gepuschten CPU Score. Und das im vergleichsweise selben System^^
Die Treiber Einstellungen wie Kantenglättung und Anisotropischer Filter werden leider nicht wie bei Nvidia auf 3D Anwendungen übernommen.
Im Game Test ist dann die Entäuschung richtig groß da sie bei fast allen Spielen extrem weit einkracht und das so ca alle 1-2 minuten.....(is immer nur kurz aber sehr nervig)
Spiel/ fps im Schnitt/ Einbruch auf ca
-Call of Juarez (DX10 Patch ) ~ 46 --> 16 fps
-Gothic 3 ~ 55 --> 14 fps
-Gothic 3 Götterdämmerung ~ 35 --> 7 fps
-FarCry 2 ~ 54 --> 18 fps
-Stalker SoC (Float32 mod ) ~ 86 --> 19 fps
-Stalker CS ~ 31 --> 10 fps
-Crysis (ultra high quality Mod ) ~ 35 --> 12 fps
-Crysis Warhead (ultra high cfg ) ~ 23 --> 9 fps
-FallOut 3 ( max quality mod ) = 60 --> 25 fps
-Oblivion ( Qarl's Texture Pack ) ~ 110 --> 20 fps
Alle Spiele wurden auf frisch aufgesetztem System (Windows Vista Home Premium) bei jeweils den maximalen Grafik Einstellungen , Auflösung von 1680x1050 sowie 4xMSAA und 16x AF + Quality Mod (fals verfügbar) getestet.
Als Treiber ist der Catalyst 9.6 installiert.
Alle Mainboard , Chipsatz und Sound Treiber sind aktuell.
Hatt jemand evtl nen Tipp oder ne Idee warum ich andauernd solche Einbrüche habe?
Auf Dauer wird das nämlich echt lästig.Bin für jede Hilfestellung dankbar......
:help:
Sys:
Enermax 520 W
MSI P35 Neo
Geil 4GB DDR 2 800Mhz (cl 5)
Intel Q6700 @ 3200Mhz
Club 3d HD 4890 SC (950/4200)
PS: Benchmark Ergebnisse habe ich gepostet,warte nur noch auf Einstellung
darkeye
Re: HD4890 SC - Karte bricht ein ????
Beitragvon darkeye » 16.07.2009, 06:41
hast du mal noch ein paar Temperaturen?
Die HD 4890 soll sehr heiß werden.
Außerdem könnte ich mir vorstellen, das ein 520W Netzteil zu wenig ist, wenn schon eine normale hd 4980 190 Watt TDP hat - könnte eine overclocked noch mehr Leistungsaufnahme haben.
Ansonsten probier andere Treiber aus?!
Schreib wieder und viel Erfolg!
Beitragvon Cryss » 16.07.2009, 09:32
darkeye hat geschrieben:Außerdem könnte ich mir vorstellen, das ein 520W Netzteil zu wenig ist
Wenn das Netzteil überlastet wäre, würde der PC abschmieren, aber nicht die Leistung gedrosselt werden.
Das hört sich stark nach Überhitzung an.
Dann regelt die Grafikkarte zurück, bis sie wieder bessere Temperaturen hat.
Du hast die hier, oder?
http://p.gzhls.at/440341.jpg
Ich frag mich immer, wie man so ne heiße Grafikkarte kaufen kann, die ein Kühlsystem hat, dss de Luft nur im Gehäuse verwirbelt. Das Referenzdesign von ATI hat doch nen Radial-ausblas-Kühler. Nehmt dich den! Dann is die Hitze draußen.
Was für Lüfter hast du im PC? Sind bestimmt zu schwach und dein PC wird zu heiß. Lass mal ein Benchmarks laufen und achte auf Temperaturen .... geht ATITool noch bei den neuen 48xx Grakas?
Cevorix
Beitragvon Cevorix » 16.07.2009, 09:43
Klar hab ich Temperaturen:
CPU Leerlauf ca 42°C
CPU Last ca 52-57°C
Mainboard 48°C
GPU Leerlauf 52°C
GPU Last 71°C
Das Ganze steckt in nem Aerocool Aeroengine II mit 2 GehäuseLüftern, 1 HDD Lüfter und 1 CPU-Lüfter -> Asus Silent Knight AL.
Das Netztteil ist auch im komplett identischen PC-System von meiner Frau verbaut die mit Ihrer GTX260 V2 AMP Sehr glücklich ist. In wie fern da die ATI mehr Saft braucht weis ich nicht allerdings dachte ich evtl auch an Treiber tauschen und probieren ist halt auch sehr mühsehlig.
hab heute noch mal Call of Duty 4 und 5 gebencht und da kommt es erstaunlicherweise nicht zu solchen einbrüchen.
CoD 4 ~ 95 Fps
CoD 5 ~ 82 Fps
beides wieder komplett offen und auf 1680x1050
Cevorix
Beitragvon Cevorix » 16.07.2009, 09:49
Jup die habe ich
Cevorix
Beitragvon Cevorix » 21.07.2009, 18:56
So.....Problem auf die harte Tour gelöst
Die ATI is wieder rausgeflogen und hab se gegen ne GTX 275 AMP ersetzt :D
Keine Einbrüche keine Grafiklaag`s kein garnix.....nur pure Leistung
--->Vantage 4890 SC :10344 GPU Score
--->Vantage 275 AMP : 11960 GPU Score
Alle Spiele rennen nun wie der Teufel *freu*
Beitragvon Joyrider » 28.07.2009, 10:41
ATI hat derzeit mit Windows Vista 64 und Windows 7 64 gewisse Treiberprobleme.
Habe ähnliche Probleme und Abstürze gehabt, gelöst hats die Installation des Catalyst 9.3! Die neuen Treiber scheinen allesamt ne Macke zu haben, was ATI aber auch bestätigt.
Beitragvon Takato » 28.07.2009, 11:01
Nebenbei: ATi wird nie von hause aus PhysX unterstüzten, weil nVidia die aufgekauft haben :> und wies aussieht müsstest du irgendwas beim Installieren der treiber vermurkst haben, denn bei mir übernimmt der alle Einstellungen von AF und AA in 3D Anwendungen (HD3850) und Taktet auch im 2D Betrieb runter.
Funktioniert sogar Dualmonitoring, wo ein Monitor den 2D Desktop anzeigt und auf dem anderen ne 3D Anwendung läuft. Aber ich hab auch XP und nich Vista :P
Cevorix
Beitragvon Cevorix » 28.07.2009, 11:11
Ich habe auch viele Treiber versucht, aber nie einen bekommen mit dem es keine Einbrüche gab.
hatte es bis zum 8.12 getestet und immer wieder des selbe Spiel,schade eigentlich aber naja...wird wohl auch viel der Chipsatz an meinem Board machen.
Positiv ist allerdings das die Punkte in den Benchmark`s schon gut hoch sind, negativ wiederum das sich in den meisten Spielen net so viel reisen lässt..siehe Cryostasis...Crysis...uä..(wegen der fehlenden PhysX unterstützung)
Ich würde ATI echt mal nen richtigen aufschwung wünschen das die mal wieder richtig gute Powerkarten für günstiges geld raushaun,aber Momentan sieht es NOCH nicht danach aus ;-P wobei die 4890 auch net grad wenig bietet.
Derweilen bin ich aber sehr zufrieben mit meiner 275AMP die sogar nen Tick über der normalen 285er liegt.
Zurück zu „AMD/ATI“
