HD 3850 Rechner Formatiert - Jetzt Grafikabsturz
Verfasst: 29.03.2009, 14:17
von Wimpp
Hallo Leute,
Hab seit über einem Jahr die HD 3850. Hatte die ganze Zeit Vista Business drauf. Da es aber an der Zeit war mal wieder zu formatieren habe ich mir Vista Ultimate drauf.
Danach natürlich die neuesten ATI treiber installiert (9.2). Dann ist mir wenn ich ein Spiel gestartet habe.. z.b. WC3 das Bild schwarz geworden.
Außerdem hängt manchmal beim ganz normalen Arbeiten das Bild und nach ein paar Sekunden gehts wieder, und Vista bringt die Meldung das der Anzeigetreiber nach einem Fehler wiederhergestellt wurde.
Deshalb habe ich jetzt mal die Treiber auf 9.3 upgedatet. Selbes Problem.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
Re: HD 3850 Rechner Formatiert - Jetzt Grafikabsturz
Verfasst: 29.03.2009, 14:28
Grafikkarte übertaktet? Wenn ja, Standardtakt einstellen. Der Fehler kam bei mir in manchen Spielen (nicht in allen) weil ich die Karte zu hoch getaktet habe.
Verfasst: 29.03.2009, 14:31
von Wimpp
es ist nichts übertaktet...
und warum hab ich abstürze in windows? da ist ja kaum grafikauslastung da.
ich vermute treiberproblem.. kann das sein?
Verfasst: 29.03.2009, 14:38
Kann durchaus sein. Hast du auch einen 64Bit Treiber installiert sofern du eine 64Bit Windows Version benutzt. Das selbe gilt auch für eine 32Bit Version also einen 32Bit Treiber.
Was du auch mal testen könntest währe ein Treiber der 8er Version zu installieren vllt läufts mit denen.
Verfasst: 29.03.2009, 15:53
Probier statt eines neuen Treibers einfach mal einen älteren.
Verfasst: 06.04.2009, 06:56
von Wimpp
Wo bekomme ich einen alten Treiber her?
auf der Ati Homepage kann ich nur den neusten herunterladen..
Verfasst: 06.04.2009, 16:16
Verfasst: 06.04.2009, 18:56
von Wimpp
Danke für den Link.
habe es mit der 8.10 probiert.. selbes problem.
habe die orginal cd die bei der Grafikkarte dabei war genommen... treiber 8.43.. (hatte ich damals auch)
gleiches problem... -> Bios update gemacht...
-> gleiches problem.
ich verstehe das nicht.. kann es am betriebssystem liegen?? oder hardware defekt..
habe jetzt 3Dmark06 installiert.. nach einer gewissen zeit (nicht immer gleich) beendet es den test und bringt einen fehler "Device lost" oder das bild wird total komisch und ich muss den reset knopf drücken...
was könnte das sein?
Verfasst: 16.09.2009, 13:46
von Christian
Das gleiche Problem habe ich mit meinem Notebook..
Notebook: HP HDX 18 1110EG
Betriebssystem: Windows Vista Home Premium 64bit
Grafikkarte: Nvidia GeForce EN9600GT
Treiber: 7.15.11.7932 A // ist der Neuste.
Verfasst: 17.09.2009, 07:48
ich habe ebenfalls genau dein Problem auch mit ner 3850 und ich vermute fast, dass die Karte halt nen Schaden hat.
*Edit:
Ich hatte die Karte jetzt auch mal in nem anderen Rechner drin, dort läuft sie aber einwandfrei! Habe es mit ATI Tool getestet, wenn ich bei mir nach Artefakten scanne, dann muss die Karte zurück gesetzt werden, auf dem anderen Rechner (zwar Vista statt XP) aber der gleiche Treiber alles kein Problem! Ich warte jetzt noch auf Windows 7 und wenn sie dann immer noch muckt, werde ich die Garantie in Anspruch nehmen!
Verfasst: 27.09.2009, 19:47
von Christian
Nun habe ich das Problem nicht nur mit meiner GeForce sondern nun auch mit meiner Soundkarte im Notebook.
