Nur 60Hz bei manchen Games/Bildschirmmodi!!
Verfasst: 11.02.2009, 00:18
von SimonHall88
Hi Leute,
bei meiner ATi Grafikkarte (aber auch mit meinere NVIDIA in meinem PC, nur dort gibt es eine Lösung) in unserem älteren PC passiert mir manchmal folgendes:
Manchmal starte ich ein Spiel oder Anwendung die nur 60Hz unterstützt! Nach 10min tun dir bei den Röhrenmonitoren die Augen weh! Während es bei NVIDIA Coolbits gibt (sofern man das alte (sowiso bessere) klassische Design drin hat und nicht diese bescheuerte "Systemsteuerung") und die "Bildschirmwiederholfrequenz überschreiben" kann (z.B: mit 85 Hz in jeder Auflösung) habe ich bei ATI nichts entsprechendes gefunden (auch nicht im ControlCenter). Gibt es da irgendetwas? Weil Augenkrebs möchte ich nicht bekommen!
Vielen Dank!!
Re: Nur 60Hz bei manchen Games/Bildschirmmodi!!
Verfasst: 11.02.2009, 08:32
Verfasst: 11.02.2009, 10:09
von Dauuser
Hallo!
Lade Dir doch einfach das neueste ATI Catalyst-Center herunter, ich glaube, das ist zurzeit Version 8, bin mir allerdings net so sicher. Auf jeden Fall kannst Du hiermit die Bildschirmwiederholfrequenz bei Anwendungen (Spiele etc.) fixen.
Gruss.
Verfasst: 12.02.2009, 10:17
von SimonHall88
Hi!
ich habe natürlich immer den eneusten Traiber + Controlcenter darauf! Aber ich finde dort nichts zum einstellen! Oder habe ich eine Funktion übersehen?
Grüße
Verfasst: 13.02.2009, 09:39
von Dauuser
Hi!
Könnte natürlich sein, dass Du da was übersiehst:-)
Du findest die entsprechende Einstellung innerhalb des Catalysts unter 3D ---> standard settings.
Den Catalyst musst du ggfs. natürlich selbst starten, das Symbol sollte nach jedem Bootvorgang in der Taskleiste erscheinen.
Du hast doch mindestens eine Radeon 9000?
Gruss.
