Mehr OC ohne CCC??
Verfasst: 05.01.2009, 23:27
Hallo Leutz. Und zwar folgendes. Habe bei meiner HD4870 mit installiertem CCC einen max. GPU Takt von 829MHz erreicht. Habe eben mal den Takt um 10MHz angehoben (weil ich einfach nicht glauben will das es die Grenze ist
) und 3D Mark Vantage gestartet. Während dem 2ten Benchmark hat das Programm abgebrochen mit dem Fehler "Anzeigetreiber nach Fehler wiederhergestellt" oder so ähnlich. Jetzt habe ich mal den CCC deinstalliert und das ganze nochmal getestet. Und siehe da der Benchmark ist komplett durchgelaufen. Habe immer in 10MHz Schritten erhöht und dann Benchmark. Bin mittlerweile bei einen GPU Takt von 859Mhz angelangt und bis jetzt keinen Abbruch mit dem besagten Fehler als wie bei installiertem CCC. Mit CCC ging es definitiv NICHT höher als 829MHz.
Werde morgen mal weiter testen da ich weile ins Bett gehe.
Jetzt wollte ich mal Fragen ob einer von euch selbe Erfahrungen gemacht hat bzw mir das sogar erklären könnte. Wenns ganz dumm gelaufen ist wars vielleicht bis jetzt auch immer nur Zufall.
