4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 14:36
von zero_9o
Hi mein Bruder hat sich jetzt nach Weinachten ne 4870 zugelegt und will sich von dem € die noch da sind nen Kühler holen.
1. weil es einfach mal leiser ist^^
2. weil er sie auch OC will und die Temps beim zocken doch schon krass sind (ich weiß sie hält bis 100° aus)
gedachte habe ich an den
HIERgepaart mit 1x 120mm und 1x80mm
Und jetzt die Fragen
Reicht der Kühler mit 2 Lüfter um eine 4870 zu kühlen bei oc ziel sind 800mhz/1000mhz wenn möglich natürlich mehr.
Reicht der Luftstrom um die Rams und alles andere mit zu Kühlen?
Und am wichtigsten passt das Ding überhaupt darauf...xD
Alles in allesn wären das ca 35€ wenn ihr nen anderen Vorschlag habt sollte er sich dort halten
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 14:40
Wichtig zu wissen wäre, was für eine Version der 4870 er hat. Die Standard Variante mit den digitalen Spannungswandlern mag Nachrüst Lüfter nämlich überhaupt nicht, weil die Spawas da brutal überhitzen.
Eine Möglichkeit wäre da der Scythe Musashi gepaart mit der Bodenplatte vom Standardlüfter... das soll angeblich funktionieren.
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 15:13
von zero_9o
http://geizhals.at/deutschland/a357963.htmlSo hab den Post geändert er hat sie noch nicht bestellt er will sie bestellen aber mit Kühlerzusammen um versatd zu sparen.
So welche 4870 würdet ihr denn epfehlen für diesen Kühler sollte eine 1BG version sein und kein OC denn ohne kommt billiger und das kann man auch alles selber machen.
Nur jetzt noch mal zu der Montage. Man muss doch einfach den alten Kühler ab neuen raus und die chips und rams werden vom Luftstrom der 2 lüfter gekühlt oder muss man da auch noch was extra kaufen??
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 15:52
Dann hast du mit dem Accelero nen Problem mit den Spannungswandlern...
Guckstdu hier:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/sho ... p?t=351705
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 16:22
von zero_9o
Also sollte die HIS 4870 gehn wenn man den Lüfter aus einander nimmt und die bodenplatte auf die spwas wieder mondiert und auf die bodenplatte den neuen Kühler... mmhhh werden denn durch OC die chips nicht zu heiß??
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 16:25
Gerade das ist ja das Problem... die Minispawakühler die bei den Nachrüstlüftern dabei sind halten die Spawas nicht kühl, da einfach viel zu wenig Oberfläche vorhanden ist... mit der Standardbodenplatte gehts aber (da effektiv viel mehr Oberfläche da ist, das reicht auch für OC). Es sind schon sehr vielen Usern die Karten durchgebrannt weil die Karte überhitzt ist (obwohl die GPU an sich kühl war)...
Übrigens wird der Lüfter nicht auf die Bodenplatte montiert, sondern direkt auf der GPU, in der Standardbodenplatte ist ein Loch drin (siehe Bilder)
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 16:29
von zero_9o
Ja klar auf den GPU mein ich doch dann ist das ja eigentlich easy und durch den Luftstrom wird die bodenplatte gekühlt und so die chips ja klar^^ THX für die tolle beratung
wer mal sehn wie es ausgeht und werde es wenn ich meinen pc aufrüste eben so machen
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 16:32
Kann sein, dass die Methode auch mit nem Accelero S1 funktioniert, das weiß ich nicht genau, aber mit dem Musashi funzt es auf jeden Fall (auch wenns nicht so toll aussieht).
Mein Tipp: Eine Karte mit analogen Spawas kaufen. Die aktuellen Modelle von PowerColor (ohne den Referenzkühler, z.B.
die hier) haben z.B. welche. Die überhitzen nicht und es lässt sich ohne Probleme jeder Kühler montieren...
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 16:38
von zero_9o
aso dan haben die spawas seperate Kühler...? ja dann werde ich ihn lieber dem empfehlen denn wie du schon sagtest da kann die karte abrauchen und wir haben da nicht viel erfahrung da nehm ich lieber die und pack einfach den kühler raus und glücklichsein
edit: wie hoch sind denn die chip kühler der PowerColor Radeon HD 4870 nicht das sie zu hoch sind und dann der Kühler nicht raufpasst...
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 16:49
Jupp, die Spawas haben seperate Kühler (bei der Standardversion werden sie eben von der Bodenplatte mitgekühlt).
Digitale Spannungswandler werden leider extrem warm (sehe ich bei meiner Grafikkarte (>110°C @ Load) und meinem Mainboard (knapp 70°C @ Load), das ist ganz einfach Bauartbedingt.
Edit: Sollte passen.
http://www.abload.de/image.php?img=hd4870untenw7ml.jpgDie untere Karte ist die mit den analogen Spawas (die obere wird nicht mehr produziert). Sieht nicht sehr hoch aus der Kühler, sollte problemlos passen.
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 16:53
von zero_9o
also was ist nun besser die PowerColor Radeon HD 4870 wegen dem seperaten Kühler uns hoffen das sie klein genug sind^^ oder die HIS und die Bodenplatte als Kühler verwenden?
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 16:57
Naja, ich würde die Powercolor nehmen, sieht einfach besser aus
Außerdem kannste da auch den billigeren S1 nehmen als Kühler. Würd aber erstmal gucken wie laut der Powercolor Lüfter ist.
Gehen tut aber beides.
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 16:59
von zero_9o
wieso wie laut der kommt doch völlig weg und auf den s1 rev2 kommt 1 120mm und 1 80mm lüfter der dann auf die karte pustet und so alle kühlt
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 17:01
Naja, warum gehst du davon aus den Powercolor Lüfter tauschen zu müssen? Kann doch durchaus leise sein und die Karte gut kühlen.
Desweiteren sind Kommas und Punkte ne geile Erfindung
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 17:04
von zero_9o
Der eiegtliche Grund warum mein Bruder nen andren Lüfter haben wollte ist weil der norm unter Last sehr laut ist und er gerne OC betreiben wollte. Ist die PowerColor Radeon HD 4870 denn bei last leiser oder wieso meinst du das jetzt den Kühler einfach bei standert zu lassen?
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 17:06
Wissen tu ichs nicht, aber ich könnts mir gut vorstellen. Ich würd mich einfach mal überraschen lassen, nen anderen Kühler kannste danach immernoch kaufen.
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 17:08
von zero_9o
Gut dann bestllen wir jetzt die PowerColor Radeon HD 4870 und wenn die nicht seinen wünschen entspricht kommt nen s1 rev2 raus dank den chipkühlern^^
Re: 4870 Kühler
Verfasst: 30.12.2008, 17:19
Richtig so
