HD 3870 installation mit onBoard GPU
Jonas
Beitragvon Jonas » 12.07.2008, 11:57
Hallo :)...
Ich hab ein Problem mit meiner Grafikkarte. Bisher lief mein Rechner mit 'ner GeForce 7150 onBoard, aber jetzt hab ich mir eine Radeon HD 3870 von HIS mit 512MB GDDR4 zugelegt und eingebaut. Musste mir noch 'nen PCIe-Grafikkarten Stromadapter kaufen weil mein Netzteil keinen solchen dabei hatte. Im BIOS hab ich dann noch die Einstellungen für die onBoard Grafikkarte verändern wollen aber ich hatte sowieso nur "Immer eingeschaltet" oder "Eingeschaltet wenn keine PCI-EXPRESS Grafikkarte eingesteckt". Also konnte ich das so lassen.
Allerdings bekam ich von der Radeon beim booten kein Bild, also hab ich nachträglich doch noch den VGA Ausgang der onBoard Grafikkarte benutzen müssen. In XP hab ich dann die Treiber über Windows Update bezogen um zu gucken ob die Karte denn überhaupt funktioniert, weil ich sie ja einem Kollegen abgekauft habe. Tatsächlich, sie wurde erkannt und irgendwelche Treiber wurden installiert. Im Geräte-Manager werden jetzt 2 Grafikkarten aufgeführt und bei der Radeon seh ich zwar dass er sie richtig benennt allerdings plötzlich auch ein Ausrufesymbol am Icon. In den Eigenschaften der Karte steht es dann auch; "Aufgrund irgendwelcher Fehler wurde die Karte nicht gestartet" oder etwas dergleichen.
Dann mal den ATI Catalyst installieren dachte ich mir, allerdings wurde mir während der Installation schon gemeldet, dass ich garkeine kompatible Hardware hätte (habe schon auf XP 32Bit Version geachtet und von den Versionen 8.4 und 8.6 ausprobiert).
Gut... guck ich beim Hersteller, in dem Fall HIS, und siehe da, ihre Treiber für die Grafikkarte wiegen Satte 160MB. Alle Downloadversuche endeten allerdings nach 40% oder auch mal 60%.
Letzter Versuch war dann noch, Vista zu installieren, weil da vielleicht schon passende Treiber dabei sind, aber da sah das Fehlerbild genauso wie in XP aus. War übrigens ebenfalls die 32Bit Vista Version.
Noch ein paar Eigenschaften zu meinem Rechner:
- Intel Core 2 Duo 2.2 FSB800 Mhz E4500
- Standard Intel CPU-Kühler
- 1GB Kingston 800Mhz Value RAM CL5
- EVGA NF77 e-7150/630i GPU Motherboard
- 250GB Samsung SATA HDD
- DVD-Brenner
- PCI-WLAN Adapter
- Silent Gehäuselüfter
- 350Watt Netzteil (was beim ASUS microATX Tower dabei war)
Ich weiss die Grafikkarte verlangt ein 450Watt Netzteil und besser wahrscheinlich noch ein Markennetzteil, aber der Kollege von dem ich das Teil abgekauft habe, meinte er habe die Karte mit 'nem 400Watt Netzteil betrieben und zudem noch 'nen Quad-Core und etliche andere Stromfresser wie zusätzliche Laufwerke usw. und da wäre die Karte ja auch stabil gelaufen.
Was mache ich falsch?
:help:
Kenne mich im Grunde gut aus, nur bin ich vor 3 Jahren, aus neugier zum Mac gewechselt (und immernoch begeistert!) und da war mit Grafikkarten nicht soviel, also hab ich ab meiner GeForce FX 5200 nix mehr mitbekommen und plötzlich verbrauchen die Teile 2 Slots und fast doppelte Länge ;) :D .
Vielen Dank schonmal
Jonas
Re: HD 3870 installation mit onBoard GPU
Beitragvon schmidtsmikey » 12.07.2008, 13:09
Also,
Mainboards mit einer OnBoard-Grafikkarte erkennen automatisch, wenn eine richtige Grafikkarte eingesteckt wird und deaktivieren (sofern es nicht explizit anders eingestellt ist) die OnBoard-Grafikkarte. Da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen.
Die zwei Grafikkarten im Gerätemanager symbolisieren die beiden Ausgänge der Radeon. Du kannst ja schließlich zwei Monitore anschließen. Die beiden Grafikkarten sind also ein und dieselbe.
Ich würde mal eher auf das Netzteil tippen. Hast Du die Möglichkeit, ein stärkeres Netzteil zu beziehen? Ansonsten mal einen anderen Treiber (eventuell eine ältere Version) benutzen. Wenn Du Vista benutzt, ist die Wahrscheinlichkeit eines problematischen Treibers groß: computer-sturzt-nur-ab-nach-installation-des-treibers-t21805.html
P.S.: Herzlich Willkommen in unserem Forum!
Jonas
Beitragvon Jonas » 12.07.2008, 15:01
schmidtsmikey hat geschrieben:Die zwei Grafikkarten im Gerätemanager symbolisieren die beiden Ausgänge der Radeon. Du kannst ja schließlich zwei Monitore anschließen. Die beiden Grafikkarten sind also ein und dieselbe.
Nein, hier sind tatsächlich die Radeon und die nVidia zu sehen. Die nVidia ist die aktivierte. Ich hatte mal versucht sie zu deaktivieren, in der Hoffnung, dass Windows ja dann wohl oder übel die Radeon nehmen muss. Tut es dann auch allerdings nur mit den Standard VGA-Treibern.
Ein Signal gibt die Radeon auch immer erst dann auf den Ausgang, wenn Windows hochgefahren ist, also die Treiber geladen hat.
Beitragvon schmidtsmikey » 12.07.2008, 15:16
Ok, das höre ich das erste Mal, dass beide Grafikkarten aktiv sind. Du musst es nun im BIOS hinbekommen, dass nur eine GRafikkarte aktiv ist. Wahrscheinlich merkt das BIOS, dass die Radeon nicht richtig betrieben wird.
==> Versuch mal ein leistungsstärkeres Netzteil bzw. überprüfe die Stromverbindungen zur Radeon.
Ich habe das GEfühl, die Radeon bekommt zu wenig Strom bzw. funktioniert nicht richtig.
Jonas
Beitragvon Jonas » 12.07.2008, 17:11
Ok ok... im grunde wollte ich es ja nur nochmal von jemand anderem hören aber genau das gleiche Gefühl hatte ich eben auch.
Gibt's nicht irgendwie Monitoring Software zum überprüfen ob alles genug Saft bekommt :? ?
Beitragvon schmidtsmikey » 12.07.2008, 17:36
Ne, leider nicht. Mir wäre nichts bekannt. Einfach mal ne anderes Netzteil anschließen, ist eigentlich kein Problem ;-)
Jonas
Beitragvon Jonas » 12.07.2008, 17:45
Ja die Sache is, ich muss mir dann ein neues zulegen ums zu testen :?. Aber es bleibt wohl garnichts anderes übrig.
djmachtyII
Beitragvon djmachtyII » 12.07.2008, 17:56
Jap, hört sich für mich auch ganz nach zu schwachem Netzteil an.
Ich würde gleich etwas mehr für ein Markennetzteil ausgeben. 400 Watt sollten für dein System mehr als ausreichend sein.
Das Enermax 82+ wäre da empfehlenswert.
Gibt es grade bei Mindfactory für 53€ inkl. Versand.
http://www.mindfactory.de/product_info. ... act/search
Beitragvon schmidtsmikey » 13.07.2008, 06:38
Jonas hat geschrieben:Ja die Sache is, ich muss mir dann ein neues zulegen ums zu testen :?. Aber es bleibt wohl garnichts anderes übrig.
Keinen Kumpel / Verwandten, der Dir mal das Netzteil ausleiht?
Jonas
Beitragvon Jonas » 14.07.2008, 00:41
Familie hat nur 2 schlechtere und einer wartet auf sein 500er... aber da werd ich meins dann wahrscheinlich noch vor ihm haben...
Und von den Kollegen sind viele mit Notebooks bei und ansonsten nur so faulpelze denen ein Netzteilausbau einem Umzug gleicht. Vielleicht sind die im Laden direkt ja so freundlich 'nen Test vor Ort zu machen.
DiSC
Beitragvon DiSC » 14.07.2008, 00:44
Wow... ich hab eben meinen alten Account wieder gefunden. Ich hatte schon ein paar Einträge seh ich grad. Kannst den anderen Account im Grunde löschen Meik :). Ich schreib gleich nochmal nen Post vom neuen Profil ums zu bestätigen :wink:
Jonas
P.S. Ich wollt grad mal aus neugier gucken was meine alten Beiträge so waren und ich finde das nur noch einen alten :shock:. Bei nem Umzug alle gestorben oder wie :D.
Zuletzt geändert von DiSC am 14.07.2008, 00:59, insgesamt 1-mal geändert.
Jonas
Beitragvon Jonas » 14.07.2008, 00:46
Bestätigt :heilig:
Zurück zu „AMD/ATI“
