grafikkarte kaputt oder liegt es am treiber?
Palam
Beitragvon Palam » 01.07.2008, 14:08
seit anfang des Monats stürzt meine Grafikkarte (ATI Radeon 9800SE) öfters mal beim gamen ab. Dann dacht ich zuerst es liegt vllt am Treiber also neuen treiber gedownloadet,installiert und ausprobiert. Die Karte stürzte nicht mehr ab also schonmal ein kleiner Erfolg, aber die grafikkarte ist viel schlechter geworden d.h. entweder hängt sich der pc auf wenn ich ein spiel starte oder überall hängt oder ruckelt es. kein Game läuft mehr fließend. Was kann ich da tun? oder muss ich mir ne neue grafikkarte holen?? bitte um hilfe.
mfg Palam
Re: grafikkarte kaputt oder liegt es am treiber?
Beitragvon Sgt.4dr14n » 01.07.2008, 14:12
Ich denke dass die Settings im Treiber einfach zu hoch sind... also stell da mal alles runter :wink:
tor123
Beitragvon tor123 » 01.07.2008, 14:23
Abgesehen davon laufen "alte" Karten oft nicht so gut mit neuen Treibern (war zumindest bei mir so).
Also mal anderen Treiber ausprobieren (vorher schön mit Drive Cleaner saubermachen ;)).
Hast Du auch mal den Ram getestet? (Goldmemory oder memtest)
Muss ja nicht zwangsläufig die Grafikkarte sein.
Palam
Beitragvon Palam » 01.07.2008, 14:30
bei den treiber einstellung is alles ganz niedrig und trotzdem wirds net besser. bei benchmark hab ich auch nur noch 4010 punkte erreicht obwohl es früher bei 6300 lag
Aod
Beitragvon Aod » 01.07.2008, 14:45
Welche treiber benutzt du denn?
Versuch entweder denn ATI Catalyst 8.6 agp fix Klick mich
Oder versuch mal denn Omega treiber Klick mich
Palam
Beitragvon Palam » 01.07.2008, 14:55
habe schon beide ausprobiert mit catalyst werden die meisten spiele net geladen und bei omega ist halt die grafik viel zu schlecht
Aod
Beitragvon Aod » 01.07.2008, 17:17
Palam hat geschrieben:mit catalyst werden die meisten spiele net geladen
Hast du denn normalen catalyst benutzt, oder denn catalyst mit agp fix denn ich verlinkt habe?
Palam
Beitragvon Palam » 01.07.2008, 17:58
ja hab ich
Aod
Beitragvon Aod » 01.07.2008, 18:30
ein bisschen deutlicher bitte ;)
Ja ich habe den catalyst benutzt, oder ja ich habe denn catalyst agp fix benutzt?
Palam
Beitragvon Palam » 01.07.2008, 18:56
den mit agp fix
adnan3379
Beitragvon adnan3379 » 14.07.2008, 10:11
Das problem kenn ich musst dir ein alten treiber laden sonst wird das nix...versuch das mal mit den hier http://downloads.guru3d.com/Catalyst-6.5-Windows-2000|XP-(32-bit)-download-1407.html
oder
http://downloads.guru3d.com/ATI-Catalyst-6.11-Display-Driver-(32-bit)-download-1518.html
ansonsten schau mal selber bei http://www.guru3d.com und teste mal ein paar treiber.
Zurück zu „AMD/ATI“
