Hi
Wie ihr ja wiest habe ich mir nun eine ATI Hd3850 auf AGP zugelegt !
Jetzt wollte ich gestern mal BF2 Spielen aber es kamm dabei nur ein dauer ruckeln raus und das bei allen einstellungen, sogar wenn ich alles auf niedrig stelle ruckelt es.
Mir ist auch aufgefallen das mein AGP slot nur 4x hergibt staat 8x worauf die karte augelegt ist ! Naja aber das kann ja nicht nur der grund auf denn geruckle sein oder !
Hoffe ihr könnt mir da bitte bitte weiterhelfen !
lg Thomas
Probleme mit ATI HD3850
Re: Probleme mit ATI HD3850
Poste mal Deine PC-Config, was Du sonst noch für Hardware-Komponenten hast...
Und auch Treiberinfos...
djmachtyII
Habe gesehen:
1GB Ram
Athlon XP 2600+
kann gut sein, dass die CPU bzw Ram begrenzt.
BF2 ist soweit ich weiss sehr Ram-hungrig und läuft meines Wissens mit einem Gigabyte nicht flüssigl....
1GB Ram
Athlon XP 2600+
Also bestand das Problem vorher nicht?
Oder hast Du BF neu installiert?
komplett gepatcht?
Punkbuster upgedated?
Irgendwelche Hintergrundprogramme am laufen?
Online, offline oder bei beiden?
komplett gepatcht?
PC Config:
Amd Athlon Xp 2600+
1 Gig RAM
1x 80 GB, 1x 160GB platte
M7VIQ Mainboard
Ati HD3850
AXP 500 WATT netzteil
Hier der Bild Von der Grafikkarten treiber:
BF2 hatt denn neusten patch oben + PB ist auch aktuell
Konnte mit meiner alten Ati Radeon 9550 alles auf mittel spielen ohne das es geruckelt hat !
Habe auch 2 Bilder vom Taskmanager gemacht was alles nach demm start im speicher ist:
wenn ihr noch was an Daten braucht sagt bitte bescheid
Amd Athlon Xp 2600+
1 Gig RAM
M7VIQ Mainboard
Ati HD3850
Warum ladet Ihr Eure Bilder auf externe Hoster hoch? Es gibt doch hier im Forum Dateianhänge, die Ihr nutzen könnt!
tor123 hat geschrieben:Also bestand das Problem vorher nicht?
Was ist mit den Antworten auf diese Fragen?
Ansonsten sieht das bei Dir normal aus.
Noch ne Frage, wie ist der Ping?
Ne problem bestand mit der alten karte nicht !
Naja habe denn computer neu aufgesetzt nachdem ich die neue Grafikkarte eingebaut habe ! Und da habe ich bf 2 neu installieren müssen !
Und es ruckelt online wie auch offline.
Der Ping liegt so zwischen 15-30
Heile ich habe(im 2ten Sys) auch eine, von Powercolor
muss sagen verrichtet ihren Dienst ohne Prob.
Hast du davor mit der 9500 auch Vista gehabt oder XP???
Ich sag es ligt an deinem Mainboard, denn es habt nur agp Rev.2.0 und nicht 3.0 = dadurch bekommt die karte nicht genug SAFT durch den Steckplatz. Vielleicht dass sie deswegen so rumzickt..
Frage: Besteht das Prob nur bei BF2 oder auch bei anderen Spielen/Benchmarks?????
Meine empfehlung: mach mal (falls vorhanden) ein Bios update und deinen Via Chipsatz könntest das Via Hyperion 5.18 Treiberpackt drauf knallen (auch AGP-Treiber dabei)
vielleicht geht es dann...
mfg EnZZo
mfg EnZZo
Intel Core 2 Quad Q9300
ASUS P5N32-e Sli
Gainward 8800GT Golden Sample
4GB GEIL/OCZ 800Mhz
2x250 Samsung HDD SATA II
Win 7 Ultimate 64Bit
ASUS P5N32-e Sli
4GB GEIL/OCZ 800Mhz
Mit der alten karte hatte ich auch vista oben !
Habe daweil nur bf2 getestet.
Ok werde mal ein Bios update durchführen !
- Aod
Also das problem wird an zwei stellen liegen.
Als erstes mal, hast du denn normalen Catalyste geladen? Wenn ja das ist der erste fehler.
Du musst denn agp fix benutzten. Muss ich mit meiner AGP HD 2600XT auch.
Catalyst 8.6 Agp Hot fix
Das zweite problem, die zu schwache cpu.
Die Cpu reicht zwar theoretisch, aber mit ner schnelleren kommst du deutlich weiter. Habe ich letztens auch gemerckt als ich meinem alten AGP system ne neue verpasst habe.
Kannst ja mal im Benchmark forum gucken, da habe ich noch nen thread dazu
ok habe mir mal denn hotfix treiber geladen !
Mal schauen obs nun geht !
Naja und schwache Cpu kann ich mir nicht vostellen konnte ja vorher auch alles spielen sogar fast auf mittel !
Naja und nen besseren prozessor kann ich mir nicht merh einbauen da mein mainboar nichts besseres unterstütz
Ein Upgrade von CPU/MB/RAm würde sich bei dir schon ziemlich lohnen, würde ich demnächst mal in Erwägung ziehen.
naja ich möchte nur bf2 spielen ! ne komplette aufrüstung kann ich mir leider noch nicht leisten !
Später wird sicher mal aufgerüstet. Aber daweil möchte ich nur bf2 zum laufen bringen !
