HD 2900 GT übertakten
Muhabbet
Beitragvon Muhabbet » 04.06.2008, 16:24
Hallo bin erst neu hier ...
Ich wollte meine neue HD 2900 GT übertakten es gibt da ein problem
sobald ich das übertakten anfange sagt das ati tool irgendwas auf englisch
ich habe daraus nur verstanden mein netzteil wäre zu schwach oda sowas
weis auch nicht reicht etwa 420 Watt nicht? und außer dem takt steht normaler weise 600 / 800 takt aber das ati tool zeigt mir 509/510 an ich versteh das net, hat die Grafikkarte sich runtergetaktet weil ich nur 420 Watt oder wie soll ich das verstehn ? hoffe auf antworten
danke im voraus
Beitragvon Takato » 04.06.2008, 18:46
wie wäre es, wenn du die msg aus ATiTool ma hier posten würdest?
und sag mal, wie dein restliches system aussieht. mit der aussage 2900GT kann man nich viel anfangen...
Muhabbet
2900 OC
Beitragvon Muhabbet » 05.06.2008, 14:17
Mein SYSTEM:
Intel Core 2 Duo E6320 2x 1.86 Ghz
1.5 GB 1x 1GB 533 1x 512 MB pc 667
420 Watt nonamed
410 GB Festplatte 1x 250 GB 1x 160 GB
HD 2900 GT
das ist ein bild von dem ati tool und vom system
http://img259.imageshack.us/img259/2111 ... neniv6.jpg. das ist eine fehlermeldung vom ati tool
http://img402.imageshack.us/img402/8615 ... en2xr4.jpg mein system
ich habe mal meine gpu-z der mit einer anderen baugleichen hd 2900 gt verglichen ich versteh das net schaut euch das bild bitte an ..
http://rapidshare.com/files/120507125/Aufzeichnen.JPG
(das rechte bild ist meine karte)
SimonSaz
Re: HD 2900 GT übertakten
Beitragvon SimonSaz » 17.06.2008, 01:05
tach
hab mir die karte bei alternate bestellt
da sie nur 66€ kostete dacht ich es sei n schnäppchen
habe exakt das selbe problem
ati tool 0,26 findet die karte garnicht (denke liegt an vista 64bit version)
0,27b3 beta findet die karte aber kein oc möglich (nach set sowie save wird auf alten takt zurückgestelt, neues profil ist angelegt)
takt bleibt bei 509,6 / 510,8 laut gpu z
laut ccc
Grafikkarten-Hersteller Built by ATI
Grafik-Chipsatz ATI Radeon HD 2900 GT
Geräte-ID 9405
Anbieter 1002
Subsystem-ID 2542
Subsystem-Anbieter-ID 1002
Bustyp PCI Express
Aktuelle Buseinstellung PCI Express x16
BIOS-Version 010.060.000.000
BIOS-Teilnummer 113-B00204-100
BIOS-Datum 2007/09/07
Speichergröße 256 MB
Speichertyp DDR3
Kern-Taktfrequenz in MHz 507 MHz
Speicher-Taktfrequenz in MHz 514 MHz
Primäre Anzeige Ja
treiber von mitgelieferter cd
Treiber-Paketversion 8.423-071011a-054374E-ATI
Catalyst®-Version 08.5
Anbieter ATI Technologies Inc.
2D-Treiberversion 7.01.01.693
2D-Treiberpfad /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0001
Direct3D-Version 7.14.10.0532
OpenGL-Version 6.14.10.6958
Catalyst® Control Center-Version 2007.1011.2229.38348
sys:
amt phenom x4 9750 ~ 2,4ghz
4gig a data pc2 6400
netzteil chieftec 550 watt
Stromstärken
+3,3V 28 A
+5Vsb 2 A
+5V 26 A
+12V1 18 A
+12V2 18 A
+12V3 18 A
+12V Gesamt 30 A
-12V 0,5 A
win vista home prem. 64bit
anschluss der Grafikkarte mit mitgelieferten 6pin
eventuell kann jemand helfen
versuche gerade 8.5 er ccc werde sehen ob danach änderung eintritt
auf 420 watt netzteil mit 20a auf 12v schiene
amd athlon 64 x2 4200
2gig quimoda
ständiges abschalten des pc´s bei ausführen von spiel guildwars und temperaturen über 75° (innerhalb von 10min)
allerdings 3d mark 05 lässt sich problemlos ausführen denke das auf das netzteil zurückführen lässt
hab grad gelesen das die karte bis zu 527watt in anspruch nehmen kann... da is nich mehr viel platz XD
würde dir raten mal n anderes nt zu testen
nur so wie es aussieht werden weiterhin die probleme mit dem takt bleiben
im übrigen sieht mein gpu z exakt wie deines (v2.0 xp pc) aus
haut rein
*EDIT:
Liegt warscheinlich am 6 pin strom anschluss
da das ccc die overdrive funktion nur bei angeschlossenem 8 pin freigibt somit keine oc funktionen
werde morgen mal eines kaufen gehen und testen.
http://www.hartware.de/review_755_3.html
Zurück zu „AMD/ATI“
