Anleitung: Saubere Neuinstallation von Windows 10
Verfasst: 04.08.2015, 11:10
Vorab: Windows 10 lässt sich ohne Microsoft-Konto installieren und aktivieren. Eine lokale Offline-Nutzung ist möglich. Es wird kein GWX-Tool benötigt und auch keine Vorab-Reservierung von Windows 10 in Windows 7/8.
Windows 10 muss einmalig auf dem Wunsch-PC/Ziel-PC als Upgrade installiert worden sein, damit die Aktivierung nach einer sauberen Neu-Installation klappt!
Im folgenden wird beschrieben wie man Windows 10 sauber und ohne Rückstände eines Windows 7/8 installieren kann. Als Grundlage dient ein Windows 7, ohne jegliche Updates oder irgendwelche Einstellungen. Zudem stehen ISO-Dateien für Windows 10 bereit, für die man keinerlei Zusatz-Creator-Tools benutzen muss.
Was wird benötigt?
- Windows 7 auf DVD oder USB (inkl. passender Seriennummer)
- Windows 10 auf DVD (erstellbar durch die ISOs die es direkt bei Microsoft gibt (links dazu bei Winfuture de oder bei chip de)
- Treibersoftware für Windows 7, zumindest den für die Netzwerkkarte
- Alle Zusatz-Festplatten (bis auf die wo Windows 10 rauf soll) sicherheitshalber abziehen, bis die Installation beendet ist
- Ca. 1-2 Stunden Zeit, je nach PC-Geschwindigkeit
(HINWEIS: Wer sein aktuelles Windows 7/8 nicht extra neu installieren will kann die Schritte 1+2 überspringen.)
Schritt Nummer 1 (offline):
Windows 7 von DVD installieren, bei Bedarf den Netzwerkkartentreiber installieren. PC-Name, Benutzername usw sind egal. Anschließend das Netzwerkkabel anschließen.
Schritt Nummer 2 (online):
Windows 7 mit der korrekten Seriennummer aktivieren, anschließend wieder das Netzwerkkabel ziehen.
Schritt Nummer 3 (offline):
Windows 10 DVD einlegen (wer sich auskennt kann die ISO auch alternativ auf C:\W10DVD entpacken) und das Setup starten.
Schritt Nummer 4 (offline):
Bei dem Setup KEINE Updates herunterladen lassen (Nicht jetzt), dann die EULA durchlesen und akzeptieren. Anschließend wird Windows fragen welche Daten behalten werden sollen, hier bitte wieder (Nichts) auswählen.
Schritt Nummer 5 (offline):
Windows 10 wird erneut fragen ob alle Apps/Daten gelöscht werden sollen. Dies bestätigen wir, da Windows 10 nur als Zwischenlösung als Update installiert wird.
Schritt Nummer 6 (offline):
Windows 10 Setup durchlaufen lassen, ein paar Neustarts abwarten und zwischendurch die nötigen Daten eingeben (Benutzername, PC-Name, wieder alles egal) bis man auf dem Desktop landet. Nun das Netzwerkkabel wieder anschließen.
Schritt Nummer 7 (online):
Windows-Taste + Pause-Taste drücken und auf "Aktivieren" drücken. Dies funktioniert ohne die Eingabe einer Seriennummer. Das Netzwerkkabel nun wieder abziehen.
Schritt Nummer 8 (offline):
Den PC von der Windows 10 DVD starten, Installieren wählen, bei der Festplattenpartitionierung alle Partionen löschen und dann auf "Neu" drücken. Windows 10 erzeugt nun eine 500MB-System-Partition und eine mit dem restlichen Platz.
Schritt Nummer 9 (offline):
Windows 10 installieren lassen, den gewünschten Benutzernamen + PC-Namen eintragen. Windows 10 wird mehrfach nach der Seriennummer fragen, hier unten links auf "auf später verschieben" klicken. Anschließend das Netzwerkkabel wieder anstecken.
Schritt Nummer 10 (online):
Windows-Taste + Pause-Taste drücken und auf "Aktivieren" drücken. Dies funktionierte bei meinem PC ohne die Eingabe einer Seriennummer.
Fertig. Wir haben ein frisch installiertes Windows 10, ein lokales Benutzerkonto und keinerlei Reste von einem älteren Windows. Bei Spiele-PCs ist es empfohlen noch die Grafikkarten-Treiber zu aktualisieren.
Bitte beachten: Sofern eine Windows 7 oder Windows 8 Lizenz für das Update auf Windows 10 genutzt wurde darf diese nur verwendet werden, wenn Windows 10 wieder gelöscht wurde. Also bitte keine Doppel-Nutzung der Lizenz.
Was wird benötigt?
