Windows Update funktioniert nicht
SpecialFighter108
Guten abend alle zusammen,
ich habe jetzt zum dritten Mal Windows 8 auf einem PC installiert und bekomme folgendes Problem nicht weg.
Wenn ich unter Systemsteuerung auf den Punkt "Windows Updates" klicke, läd er bis "in die unendlichkeit und noch viel weiter"
Das heißt: So lange wie dieses Problem ist, öffnet sich die Update Maske nicht und ich kann keine Updates herunterladen.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt?
Re: Windows Update funktioniert nicht
Ist es eine neue Installation? Ich habe oftmals das Problem, dass der automatische Update Dienst sich mit dem manuellen Updatr behakt. Ich lasse den Rechner einfach machen, bis das Icon in der Taskleiste aufpoppt.
Ansonsten hilft ein Blick in die Ereignis-Anzeige.
SpecialFighter108
die Installation von Windows 8 war jeweils eine komplett Neuinstallation.
In der Eregnisanzeige kann ich jetzt nichts fehlerhaftes erkennen
SpecialFighter108
das ist jetzt sehr interessant.
wenn ich das netzwerkkabel ziehe, öffnet sich die Windows Update Maske direkt ohne Problem.
Hängt das Kabel dran, habe ich verloren
Hat der Rechner auch eine Inet Verbindung? Wird die Netzwerkkarte/WLAN richtig erkannt?
SpecialFighter108
ja ins Inet kommt ich ganz normal
Wird unter Systemsteuerung -> System Windows als aktiviert angezeigt?
SpecialFighter108
ja Windows habe ich aktiviert
Du schreibst, dass du nur mit Kabel die Updates ausführen kannst.dann poste mal deine Netzwerk-Einstellungen. Dazu rin ifconfig /all in die Eingabebox tippen.
ipconfig /all, nicht ifconfig
Hallo!
Kann ich hier auch wegen Windows 7 fragen oder soll ich da etwas eigenes aufmachen?
Hab auch alles auf Automatisch eigestellt aber es passiert nie etwas... nur über LAN-Kabel...
LG
LG
Manchmal verschluckt sich das win update. Hatte das letztens auch auf der Arbeit mit meinem Rechner.
Ich habe mir einfach so ein komplett "Update" Paket (4GB oder so) von Winfuture heruntergeladen und das dann ausgeführt.
Auch wenn dies gefühlt einige Stunden gebraucht hat. Einen Versuch ist es wert. Seit dem flutsch das System wieder und die Updates kommen regelmäßig und automatisch.
Mhm... hört sich interessant an! D.h. es ist da egal ob ich da schon einige Updates oben habe oder nicht. da wird einfach nochmal darübergespielt?
Hast du dazu zufällig einen Link oder so?
PS: Ist das dann ein Service Pack 2? Denn im Netz kursieren solche SP2 bzw. SP3... Aber offiziell ist nur SP1 oder?
Hi, ja bereits vorhandene werden einfach geskipped.
Ein Link hier zum Winfuture Updatepack. Da musst du dann nur noch zwischen 32 oder 64 Bit wählen.
Alternative von Chip findest du hier
Perfekt Danke.
Ist das dann egal welche Version von Windows 7 man hat neben der 32/64 Bit? Also Home, Premium, Pro, Ultimative,...
Ja ich denke schon. Ich hatte bisher Home und Pro verwendet und immer das gleiche Paket installiert.
Hauptsache 32 oder 64 Bit, dann das Ding ausführen, lesen was da steht und ab dafür.
In der Regel überspringt das Updatepaket sowieso die Updates die schon installiert sind.
Man sollte sich irgendwann nur damit beschäftigen sich von Windows 7 loszulösen
OK, danke.
Das große Update wie von psico hat zuerst nicht funktioniert weil ich nicht mal über das erste Update hinweg gekommen bin.
Hab dann noch einen Fix gemacht: http://winfuture.de/downloadvorschalt,3869.html
Dann hat alles funktioniert. Danke.
@Andy_20: Klar... Muss ich eh mal machen!
Wie das halt oft so ist... erst wenn man muss!
Andy_20 hat geschrieben:Man sollte sich irgendwann nur damit beschäftigen sich von Windows 7 loszulösen.
Bin ich doch bei, allerdings auf Unix/Linux. Ich bin unsicher ob das ein Ziel von Microsoft ist.
