Sony Xperia Z1 Compact für Ende März angekündigt
Verfasst: 08.01.2014, 19:18
Sony kündigt für Ende März diesen Jahres eine verkleinerte Variante des aktuellen Flaggschiffes Sony Xperia Z1 an. Dabei könnte das Sony Xperia Z1 Compact ein wirklich vollständig gelungenes Smartphone werden. Aktuelle High-End-Smartphones wie Samsungs Galaxy S4, Sonys Xperia Z1 oder das HTC One brechen zwar immer wieder neue Leistungsrekorde, dabei verlieren die Hersteller aber den Anwender aus dem Fokus. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe, die trotz schnellster Hardware und hochauflösenden Displays die zuvor genannten Kandidaten nicht vollkommen machen.
Einerseits häufen sich die Meinungen, dass Displays jenseits der 5 Zoll schlicht zu groß sind. Sie finden kaum Platz in der Hosentasche, lassen sich nur mit Mühe einhändig bedienen und bei Nacht wirken die riesigen Displays wie kleine Lichtstrahler. Da tröstet auch die schnellste Hardware nicht darüber hinweg, wenn man einen solchen Brocken mit sich herumschleppen muss.
Die Alternative sind die Mini-Varianten wie das Galaxy S4 Mini oder das HTC One Mini. Das Problem hierbei ist, dass nicht nur das Display mini ist (wobei der Begriff mini an dieser Stelle unpassend ist), sondern auch die Hardware verkleinert wird. Dabei ist die Leistungsfähigkeit weniger dramatisch, da es sich immer noch um High-End-Smartphones handelt, sondern besonders die Bildqualität der Kamera muss leiden. Und wenn ein Smartphone eine nützliche Funktion anbietet, dann ist es die Schnappschuss-Fotografie. Bis heute gibt es nur sehr, sehr wenige Smartphones, die über eine akzeptable Bildqualität verfügen. Zu nennen wären die Nokia-Smartphones (Lumia 925 oder Lumia 1020) oder aktuelle Flaggschiffe wie das Xperia Z1 Ultra oder Galaxy S4.
Was fehlt ist ein gutes Kamera-Smartphone in der 4,0 bis 4,5 Zoll Klasse. Und genau hier wird Sony mit dem Xperia Z1 Compact die Lücke füllen. Das Rezept ist einfach: man nehme das aktuelle Flaggschiff, verwende DIESELBE Hardware und verbaue diese auf weniger Platz. Heraus kommt ein 4,3 Zoll Smartphone mit einer der besten Kameras im Smartphone Markt. Wie im großen Xperia Z1 verbaut Sony die Kamera-Technik, die man in der Sparte der Spiegelreflexkameras verwendet: 1/2,3-ExmorRS-Sensor, Sonys G-Objektiv samt F2.0-Blende und den BIONZ-Bildprozessor, der für wenig Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt. Das i-Tüpfelchen ist das wasserdichte und staubgeschützte Gehäuse. Die restliche Hardware ist identisch zum großen Bruder, also auf Top-Niveau.
Geplant ist ein Einführungspreis von ca. 500 Euro.
[UPDATE]
Hier ein erstes Testvideo, welches auf der CES gedreht wurde: http://youtu.be/pohTL5jt1ts
[UPDATE]
