Port sperren
Verfasst: 28.01.2008, 16:09
von Dackel
Hi, habe den Speedport W501V von der Telekom und würde gerne einen Port sperren...Wie mache ich das denn?
Verfasst: 28.01.2008, 17:16
Handbuch lesen?
Verfasst: 28.01.2008, 18:34
von Dackel
Danke für diese geistreiche Antwort
Das Handbuch sagt darüber leider nichts aus. Ist es überhaupt möglich Port 80 in einem Router zu sperren? Gibt nämlich einen Rechner im Netzwerk, der nicht an das Internet angeschlossen sein soll...
Verfasst: 28.01.2008, 18:51
Hmm. Und dieser Rechner benötigt zwingen Netzwerkanschluß?
Mir fällt jetzt beim W501V auf Anhieb keine Methode ein, ihn routerseitig aussen vor zu lassen.
Verfasst: 28.01.2008, 19:27
Kannst du nicht ne Art Kindersicherung aktivieren, bei der bestimmte IPs ins Netz dürfen und andere nicht? Bei ner FritzBox geht das.
Verfasst: 28.01.2008, 20:13
von QWERTZO
bei dem T-online teilen ne
hab grade nachgesehen find auch nix
Verfasst: 28.01.2008, 20:40
von PC-Möchtegern
Verfasst: 28.01.2008, 20:46
Oder wie wärs, wenn du dem Rechner ne feste IP zuweist, aber kein Gateway einträgst? Sofern der User nicht so wirklich viel Ahnung hat, kommt er auch nicht ins Netz.
Verfasst: 29.01.2008, 09:10
von Dackel
Also der Rechner hat ne ziemlich große HDD und meine im PC is voll, weswegen der auf jeden Fall am Netzwerk hängen muss.
Also ich überlege auch schon mir ne Fritzbox zu holen, is die schneller? Also könnte ich vielleicht 1-2kb mehr downloaden mit meiner DSL Light Leitung?^^
Verfasst: 29.01.2008, 11:04
Unwahrscheinlich
Verfasst: 29.01.2008, 11:10
von Dackel
Aber möglich?^^
Verfasst: 29.01.2008, 11:19
Nee, glaub ich kaum. Die meistens Router schaffen DSL 6k, da dürfte bei DSL Light nicht viel mehr drin sein...
Verfasst: 29.01.2008, 11:22
von Dackel
Bei einer Fritz Box kann ich dann aber für bestimmte IP's Ports sperren?
Verfasst: 29.01.2008, 11:30
Ports nicht (bzw. nur indirekt), aber du kannst den Internetzugriff sperren. Geht zumindest mit unserer 7170.
Verfasst: 29.01.2008, 13:04
von Dackel
Kann man da auch nur bestimmte IP's sperren?
Verfasst: 29.01.2008, 13:05
Ja, wie ich schon gesagt hab ^^
