Hallo zusammen,
quasi von heute auf morgen ist mein Laptop total langsam geworden. Es hat einfach alles nur noch geruckelt.
Selbst nach einer Neuinstallation scheint mir der PC viel zu langsamer als gewöhnlich.
Ich hab bereits den Arbeitsspeicher getestet; es wurden keine Fehler gefunden.
Was mich allerdings wundert ist, dass bei der Windowsleistungsindex mit 2,6 recht schlecht ist. Vor allem der RAM und die CPU schneiden mit jeweils 2,6 ziemlich schlecht ab.
Zum System kann ich sagen, dass esein C2D mit 1,6Ghz und 2GB Ram ist. Das OS ist Win 7.
Ich hoffe ihr wisst Rat.
Laptop auf einmal sehr langsam
Re: Laptop auf einmal sehr langsam
Was heißt denn langsam genau? Programme starten langsamer? Wenn ja, welches? Sind es subjektive Eindrücke oder kannst Du es an handfesten Werten fix machen?
- linkin_park_forever
- Moderator, hieß früher "vs"
CPU-Stresstest durchführen.
Vielleicht ist ja die Elektromigration Schuld
Manche CPUs brauchen nach Jahren plötzlich mehr Spannung (dadurch kommt es ja vllt. zum CPU-Throttling) Das könnte den plötzlichen Leistungseinbruch mit dem 1,6 Ghz C2D erklären.
Nur eine Vermutung. Hoffen wir, dass es an der Software liegt.
edit: Vielleicht sitzt auch der Kühler nicht mehr richtig?
Wikipedia hat geschrieben:Das Throttling wird angewandt, um die Temperatur bei Überhitzung zu senken, um so die CPU zu schützen. Durch das Senken des Taktes wird die entstehende Abwärme reduziert.
LilDoernhof
ich habe das gleiche Problem mit meinem Laptop. Word zu öffnen braucht eine gefühlte Ewigkeit. Skype funktioniert auch nicht mehr wirklich, da ist das Bild viel zu langsam.
Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte?
Entweder ist die Festplatte ausgenudelt oder es es ist extrem viel Staub am Kühlkörper -> wie oben beschrieben kommts da auch zum Throtteling.
LilDoernhof
was heißt denn genau "ausgenudelt" ?
Und was kann ich dagegen machen?
