ich habe eine externe Festplatte Maxtor 300GB an meinen Windows 7 Pc angeschlossen und hatte zuerst gar keine Berechtigung die Ordner zu öffnen, nach ein wenig hin und her (authentifizierte Benutzer auf Vollzugriff) gehts dann teilweise.
Allerdings kam irgendwann ein Error und seit dem hab ich auf manchen Unterordnern Schlösser und auf manchen nicht, aber an den Rechten lässt sich auch nicht mehr als zu viel drehen, weil immerwieder der Fehler kommt:
Fehler beim Anwenden von Sicherheitsinformationen auf:
L:\blablabla\datei.ddd
Zugriff verweigert
Ich wollte eigentlich nur alle Dateien von der Platte kopieren, die Platte auf FAT32 zurückformatieren (hat jetzt NTFS, inkompatibel zum DVDPlayer) und die Dateien wieder zurückmachen, aber ich glaub mit den verkorksten Rechten gibts da nur Probleme und ich wollte das vorher lösen...
Hat jemand eine Idee?
Windows 7 - Ordnerrechte nerven
Re: Windows 7 - Ordnerrechte nerven
Um die Rechte zu bekommen:
- Rechtsklick auf die externe HDD
- Reiter "Sicherheit" aufrufen
- "Erweitert" anklicken
- Reiter "Besitzer" aufrufen
- Bearbeiten
- Dich als Besitzer eintragen (und den Haken setzen bei "Besitzer der Objekte der untergeordneten Container ersetzen")
Danach optional:
- "Berechtigungen ändern" anklicken
- Alle entfernen
- Hinzufügen (dort dann "jeder" eintragen und dem alle Rechte geben)
- Haken setzen bei "Alle Berechtigungen für untergeordnete Objekte durch vererbbare Berechtigungen von diesem Objekt ersetzen"
Danach hast du Vollzugriff auf alle Ordner, sofern du natürlich Administratorrechte hast.
- Bearbeiten
Danach optional:
- Alle entfernen
Sauber, jetzt klappts ohne Probleme, danke!!!!:)
