Windows 7 32 bit / Ram
Verfasst: 15.07.2009, 15:22
von schorschi
Wisst ihr vielleicht wie viel Ram ich bei einem 32 bit System bei Windows 7 nutzen kann?
Ich hab irgendwo gelesen, dass ich mehr als 3gb nutzen kann, oder bleibt alles wie beim alten?
Re: Windows 7 32 bit / Ram
Verfasst: 15.07.2009, 15:25
ich denke mal, es gibt auf die Version an. die normale Basic version dürfte wohl 2-4Gb abkönnen und die Ultimate mit PAE bis zu 16gb. Ansich kann jedes 32bit OS ohne PAE bis zu 4gb adressieren, wovon aber dann nur so 3,2gb übrig bleiben. mit PAE kannste glaube bis zu 128gb ansprechen.
M$ hat aber schon bei den meisten Desktop Betriebssystemen den maximalen Speicher auf 4gb in der 32bit Version limitiert. Bei den 32bit Server Betriebssystemen kannste locker, je nachdem welche Version du gekauft hast, auch wesentlich mehr reinstecken, was auch erkannt wird.
Verfasst: 15.07.2009, 16:40
von Cevorix
Ja das hoffe ich doch auch stark das man wie bei vista 3,3 GB erkannt und auch genutzt bekommt...allerdings sollte bei Win 7 ne 32 bit sowie auch ne 64 bit Scheibe beiliegen.
Ich habe heute sogar noch 2 Stück für 49€ ergattern können.
Verfasst: 15.07.2009, 19:29
bei windows 7 wird aber weiter die grenze für ein einzelnes programm bei 2gb liegen. das liegt einfach daran dass die pointer bei 32bit so kurz sind ;)
Verfasst: 15.07.2009, 20:02
Cevorix hat geschrieben:Ja das hoffe ich doch auch stark das man wie bei vista 3,3 GB erkannt und auch genutzt bekommt...allerdings sollte bei Win 7 ne 32 bit sowie auch ne 64 bit Scheibe beiliegen.
Du wirst doch nicht pro Kauf 2 Versionen (x86_32 und x86_64) bekommen und damit dann auch 2 gültige Serials, oder ist das neu?
Verfasst: 15.07.2009, 20:12
von Johnny_IcE
PAE schön und gut, aber wie aktiviert man PAE bzw. wiso ist das nicht standartmäßig aktiv?
Verfasst: 15.07.2009, 20:13
Heute gabs den Gutschein. Ab 22.10 bekommst Du dann 2 Scheiben, aber nur einen Key.
Verfasst: 15.07.2009, 20:20
Google: PAE aktivieren Erster Treffer:
http://technet.microsoft.com/de-de/libr ... 8228(WS.10).aspx
Ist zwar für Windows Server, sollte aber genauso unter Windows Vista/7 laufen.
Warum nicht standardmäßig aktiv: http://www.sevenforums.com/performance- ... #post24687
Wobei ich das nicht genau sagen kann, so richtig habe ich mich bisher nicht mit PAE auseinandergesetzt. Mal ehrlich... Hat man einen schnellen Computer mit 4 GB RAM drin, wovon "nur" 3.5GB angesprochen werden können, läuft die Kiste trotzdem verdammt schnell. Mehr RAM bedeutet ja auch nicht = schneller. Wenn da keine Software ist, die so viel RAM baucht, dann nützen einem auch 8 oder mehr GB RAM nichts.
Verfasst: 15.07.2009, 22:25
wie gesagt, du kannst die PAE aktivieren, die wird dann aber von Betriebssystem limitiert. du kannst dann also nich die ganzen 48bit oder wieviel du damit adressieren kannst dann nicht ansprechen, wenn M$ in Windoof die PAE nur für 32bit freigibt(was eigentlich sinnlos ist)
Verfasst: 16.07.2009, 08:59
von Cevorix
Nein,so meinte ich das auch nicht. Ich dachte gelesen zu haben das bei dem kauf von Win 7 beide Versionen auf DVD mitgeliefert werden (32bit & 64bit) so wie es bei jeder Win Vista Vollversion der Fall (keine OEM) war und du kannst dann je nach dem welches Sys du installierst es mit dem mitgelieferten Serial freischalten.
Ich habe allerdingsa den Versuch gemacht und hier anstelle der 32bit die 64er Version von Vista inst und konnte zwar volle 4 GB adressieren aber schneller ist mein Rechner dadurch auch nicht geworden da ich sogut wie keine reinen 64 bit Programme habe oder nutze^^
Verfasst: 16.07.2009, 15:02
Ich würde PAE nicht nutzen, 32 Bit an sich limitiert auf 4GB und da kann auch ne Software nicht viel (besser) machen.
Jedes 32 Bit System kann 4GB Speicher addressieren und tut das auch, allerdings zählen dazu nicht nur der RAM, sondern auch die Grafikkarte und alle weiteren Speicher, so dass effektiv vom RAM nur 3,25GB adressiert werden können, in den meisten Fällen.
Und mittlerweile sollten die 64 Bit Systeme ausgereift genug sein. :)
Verfasst: 16.07.2009, 16:45
von Cevorix
Dann dürfte ich nur 3 GB Ram haben, ist aber nicht so...3,3 GB DDR 2 werden erkannt und addresiert .
Hab das mit PAE bis jetzt zwar noch net probiert werd ich aber bei Gelegenheit auch mal testen,nur so rein aus Interesse 8)
Verfasst: 16.07.2009, 22:17
du kannst auch versuchen im BIOS das remapping zu aktivieren, aber ich glaube, das funktioniert nur bei x64er Systemen. dadurch haste die vollen 4gb zur verfügung.
ich selbst hab 3gb und hatte mal nen mainboard, wo das MB selbst immer 256Mb geklaut hat (scheiss ASUS ^^) und wenn ich remapping angeschaltet hab, hatte ich plötzlich nur noch 2gb statt 2,75gb...
