Hallo liebe community,
habe da ein kleines Problem mit Windows 7 RC 64
Also ich hab Win XP pro auf meiner 1. Platte und hab mir Win 7 RC 64 runtergeldan und gebrannt. dann ganz normal per DVD gebootet. Dann kommt ein standart bildschirm (irgendwie hellblau mit ne blume oder so) und meine maus sieht man. aber sonst kommt nix!!!
meine Gafikkarte hat 2 DVI steckplätze wovon ich einen über nen adapter angeschlossen hab. wenn ich zum anderen anschluss wechsel kommt gar kein signal in diesem "startbildschirm"
kennt einer das problem? hoff ich kann auch bald Win 7 ausprobieren
thx
Windows 7 installationsproblem
Der Fehler sitzt meistens vor dem Gerät
Re: Windows 7 installationsproblem
Hi, das Problem hab ich manchmal bei meiner Vista DVD. DIe ist ziemlich vermakt usw... WIe sieht deine aus? Vllt. haste die auch nicht richtig gebrannt.
habs mit alcohol gebrannt und es wurde kein fehler angezeigt.
aber ich kanns ja nochmal brennen und ausprobiern, wär immerhin ein anfang
Edit:
Also die datei erneut brennen hat nix gebracht. komm wieder soweit wie vorhin auch schon
Edit:
Wie lange wartest Du, bis Du den Rechner aussachaltest oder es nochmal probierst? (Gehe mal davon aus, dass Du das tust)
Lass der ganzen Sache mal ne Menge Zeit. Bei mir hat es sicher fast ne Viertelstunde gedauert, bis sich da was getan hat ( kann auch mal länger dauern).
jo, danke erst mal...also das könnt natürlich ganz gut sein
auch wenn ich nie erwartet hätte das meine neue hardware so lang braucht, aber ich probiers etz einfach
Hatte das Problem auch, brenn die DVD nochmal neu, das war bei mir das einzige was geholfen hat.
also hab etz die datei komplett neu runtergeladen und gebrannt und etz funktionierts!!
dauert zwar trotzdem 2-3 min, aber immerhin kommt das installationsfenster ^^
thx 4 help
habt ihr da auch was bsonderes eingestellt gleich im Win7?
hab ja primär XP laufen, muss ja aber trotzdem auf Win7 die (64-bit)treiber komplett neu installieren.
gibts irgendwas zu beachten beim benutzen beider betriebssysteme?
thx 4 help
Wenn beide laufen, is alles ok, da musst du nix besonderes beachten
gut dann passts ja, funzt alles so wies soll.
etz die letzte frage dieses topic betreffend.
beim booten zeigt er mir ja die verschiedenen betriebssysteme. da steht dann
"ältere Windows version" und "Windows 7" in dieses Reihenfolge
allerdings ist Win7 am anfang aktiv und wenn die 30sec vorbei sind bottet dann Win 7. kann man des irgendwie ändern, so dass standardmäßig XP hochfährt?
Windows-Taste + R (Ausführen) > msconfig > Start
Da findest du, was du brauchst
an sich ja, schon (weiß ich auch
ich hab wohl nich so ganz erwähnt das 2 festplatten angeschlossen sind und jedes system auf einer anderen.
d.h. sobald ich eines starte wird mir im windows auch nur dieses angezeigt, oder überseh ich da etwas
Dann geht's nicht, da er ja nur von einer Platte booten kann.
Was Du vorhast, funktioniert nur, wenn beide Systeme auf einer Platte sind.
ach shit, das hab ich etz befürchtet, naja hilft wohl nix
komisch is nur das er von der slave platte "primär" bootet, also standardmäßig
egal, danke für die hilfe
Na dann hau im Bios die andere auf primär, dann startet er mit der Platte.
Du musst halt dann, wenn Du Win7 starten willst, die andere Platte als primäre wählen.
ja sry, hab ich vergessn zu erwähnen
wenn ich die bootreihenfolge der platten vertausch, bootets gar net
aber egal, ich lass des etz einfach so wies ist, wollte mich eh an Win7 gewöhnen und XP als ausweichplattform benutzen
thx
thx
