Windows startet statt herunterfahren Neu ??? XP
Verfasst: 08.02.2011, 18:11
				Hallo liebe Forengemeinde.
Ich habe seit einer Woche ein doofes Problem.
Ich weiß nicht mehr was ich gemacht haben soll, was es ausgelöst hat.
Wenn ich meinen PC herunterfahren will gehe ich also auf Start Herunterfahren und klicke da auch Herunterfahren.
Mein Rechner startet allerdings einfach Neu.
Habe jetzt die letzten Tage einfach wenn der Start Bildschirm wo der Ram gezählt wird kam, den Netzstecker gezogen... Nicht die feine Art ich weiß. Da ich das auch weiß und es mich immer mehr stört möchte ich nun endlich gerne eine Abhilfe für das Problem finden.
Ich habe mich mal durch diverse Foren gelesen und auch gegoogelt wie ein blöder aber meinen genauen Fehler habe ich nicht gefunden. Bei den meisten Fährt der Rechner nicht mehr herunter und hängt sich auf. Meiner fährt aber ja richtig herunter und startet immer wieder neu.
Trotzdem habe ich mal diverse Abhilfe Tips für den anderen Leuten Ihre Fehler probiert , es könnte ja trotzdem sein...
Also Ram Bausteine raus , Kontakte mal abgeputz , wieder rein , Steckplätze getauscht , mal nur mit dem einen und mal nur mit dem anderen probiert ... nix
Alles USB Stecker rausgezogen , maus über ps2 stecker oder wie der heißt angeschlossen , auch nicht geholfen ,
in der win regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon und klicken Sie in der rechten Fensterhälfte doppelt auf den Wert PowerdownAfterShutdown.
den wert auf 1 gesetzt. auch nicht geholfen
dann habe ich in der windows systemsteuerung unter system den automatischen neustart durchführen abgehakt und siehe da es hat sich was verändert... aber immer noch nicht zum guten...
wenn ich jetzt auf herunterfahren klicke , fährt mein pc herunter , ( ich denke und hoffe zumindestens das er das tut , es kommt erst der win bildschrim windows wird herunter gefahren , dann wird alles schwarz und ich höre auf jeden fall die festplatte und den lüfter ausgehen ( ein immer langsamer werdendes geräusch:-) ) ) aber das power licht bleibt an. dann sehe ich einen schwarzen bildschirm und dann kommt der bluescreen mit folgendem hinweis :
stop: c000021a ( schwerer systemsfehler )
der systemprozesswindows logon process wurde unterwartet beendet. status 0x00000
000 (0x00000000 0x00000000 ).
das system wurde heruntergefahren.
wäre echt super wenn mir einer helfen könnte.
mein bestriebssystem ist win xp sp3
viele grüße
flo
in der win regedit
viele grüße
flo
