				Automatisches Abmeldung Windows XP
				Verfasst: 06.05.2009, 16:11
				von Franky11
wie und wo kann ich die Zeit für das automatische Abmelden in XP einstellen?
Ich habe zwei Benutzer am entsprechenden PC eingerichtet.
Die OH hält sich hierzu sehr bedeckt.
Gruss & Danke im Voraus...
Franky
				Re: Automatisches Abmeldung Windows XP
				Verfasst: 06.05.2009, 18:13
erst einmal herzlich Willkommen in unserem Forum!
Möchtest Du, dass sich Anwender nur zu bestimmten Zeiten anmelden können? Das ist in Windows XP nicht ohne Drittprogramme möglich.
Du könntest folgendes versuchen:
Den Taskplaner starten, als Ziel shutdown auwählen und dann einen Zeitplan aufstellen.
				Verfasst: 06.05.2009, 21:33
				Wenn es kein Tippfehler ist, möchte er einstellen, dass sich der Benutzer automatisch abmeldet. Automatische Abmeldung gibt es meines Wissens nach nicht, zumindest nicht von Haus aus. Was allerdings geht, ist den Bildschirmschoner nach einer gewissen Zeit starten zu lassen, und bei Reaktivierung das Passwort zu verlangen.
				Re: Automatische Abmeldung Windows XP
				Verfasst: 07.05.2009, 16:37
				von Franky11
				Hy,
im Moment ist es so:
Es sind zwei Benutzer angelegt. Nach einiger Zeit wechselt das Betriebssystem automatisch in den Anmeldebildschirm - also nicht verwechseln mit herunterfahren. Danach muss man sich mit Passwort (falls eines vereinbart wurde) wieder am Betriebssystem anmelden bzw. eingeben um weiterzuarbeiten - streng genommen ist der Benutzer noch angemeldet.
Diese Zeit möchte heraufsetzen - sodass der Anmeldebildschirm erst z.B: nach 2h erscheint.
Alles klar
				Verfasst: 07.05.2009, 18:04
				Dann liegt das bestimmt an aktiviertem Bildschirmschoner mit Kennwortreaktivierung. Gehe wir folgt vor:
Rechte Maustaste auf den Desktop > Eigenschaften > Bildschirmschoner
Dort steht eine Minutenzahl, sowie eine checkbox für die Kennwortreaktivierung. Stelle das so ein, wie du es möchtest und bestätige mit OK.
