Habt ihr Probs mit XP SP3?
Habt ihr Probleme mit XP SP3?
Ich habs mir gestern installiert um ma zu schaun wies so ist und mein größtes Problem ist zZ, das Winamp nichtmehr funktioniert.
- tobyan
Offie 97 geht net mehr zum Installieren :-/
Mein PC
ASUS P5Q-E P45
Gainward GTX285 1024MB GDDR3
ASUS P5Q-E P45
- SamSoNight
Also ich habe das SP3 in meine Installations-CD integriert, habe neu installiert und alles läuft bestens... Aber merken tut man vom SP3 eigentlich garnichts... Bis auf dass es einen neuen Reiter unter gibt...
Code: Alles auswählen
msconfig- Aod
Also ich habe jetzt XP SP3 auf mehrern systemen getestet und es läuft ohne probleme
Konnte damit erst letztens einen pc retten, wo ein windows update fehlgeschlagen ist, und danach kein login mehr ging. (ausser über den abgesicherten modus)
Allerdings empfehle ich auch eine XP cd mit integriertem SP3 zu erstellen und davon zu installieren. Dann kann man sicher sein das es bei der installation zu keinen problemen kommt
Es gibt das Problem, dass durch das SP3 Systeme mit AMD-Prozessor und einem bestimmten Chipsatz regelmäßig mit Bluescreens rechnen müssen.
Mensch, Mikkisoft, was macht Ihr da bloß andauernd....
- Aod
Mikey da muss ich dich korrigieren
Das problem ist zwar bekannt, liegt aber an denn bereits auf der festplatte befindlichen images von HP.
Siehe dazu auch Ausführlicher artikel auf ComputerBase
UPDATE:
HP hat zusammen mit Hilfe von MS einen patch entwickelt. Dieser muss auf den HP systemen mit AMD cpu vor der installation von SP3 installiert werden
Quelle - GameStar
UPDATE die zweite:
Wie ich gerade gesehen habe gibt es auf heise auch eine news dazu Klick mich
Dort steht auch wie man das problem beheben kann, wenn man bereits das sp3 isntalliert hat.
UPDATE:
Quelle - GameStar
UPDATE die zweite:
den PC im abgesicherten Modus zu starten und den Service mittels "sc config intelppm start=disabled" zu deaktivieren. Alternativ kann man in der Rettungskonsole von XP "disable intelppm" eingeben.
also bei meinem PC ergibt sich folgendes Problem:
wen der bildschirm sich nach einer zeit "abschaltet"(schwarz wird) = weiß leider ned wie man da besser sagt, dann hängt er sich auf wenn ich die maus bewegen... da kommt nur noch mehr das bild welches ich am desktop habe und dann geht nichts mehr... ja und langsamer ist er jez auch ein wenig!
- lueftermeister
Da hast Du aber das Classicdesign genommen, oder
Re: Habt ihr Probs mit XP SP3?
Ich habe auch keine Probleme mit dem neuen ServicePack
