XP Win2k Installationsprobleme
Verfasst: 14.04.2008, 07:52
Ich habe hier ein ominöses Problem. Also ich habe hier nen selbstzusammengebauten PC.
MSI MS 6178
Intel Celeron 466Mhz
128MB SD-RAM
40GB HDD
Sobald er die Dateien bei der Installationsvorbereitung auf die HDD knallen will, kommt immer die Meldung: Die Datei ...... konnte nicht kopiert werden. Drücken Sie die Eingabetaste um zu wiederholen oder F3 um die Installation abzubrechen.
Das Problem hatte ich schon 1000 mal, immer war der alte SD-RAM kaputt. Dieser ist jetzt allerdings heile. Die IDE Kabel sind auch in ordnung, die HDD is in ordnung, das Laufwerk ist in ordnung. Einfach alles, keine Hardwareschäden. Das Problem trittt nur bei Systemen mit NT Kern auf, sprich Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003.
Windows 95 und 98 laufen ohne Probleme.
Wäre um Hilfe sehr dankbar..
MSI MS 6178
128MB SD-RAM
40GB HDD
