Ich habe hier ein ominöses Problem. Also ich habe hier nen selbstzusammengebauten PC.
MSI MS 6178
Intel Celeron 466Mhz
128MB SD-RAM
40GB HDD
Sobald er die Dateien bei der Installationsvorbereitung auf die HDD knallen will, kommt immer die Meldung: Die Datei ...... konnte nicht kopiert werden. Drücken Sie die Eingabetaste um zu wiederholen oder F3 um die Installation abzubrechen.
Das Problem hatte ich schon 1000 mal, immer war der alte SD-RAM kaputt. Dieser ist jetzt allerdings heile. Die IDE Kabel sind auch in ordnung, die HDD is in ordnung, das Laufwerk ist in ordnung. Einfach alles, keine Hardwareschäden. Das Problem trittt nur bei Systemen mit NT Kern auf, sprich Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003.
Windows 95 und 98 laufen ohne Probleme.
Wäre um Hilfe sehr dankbar..
XP Win2k Installationsprobleme
Intel Core 2 Quad Q6600
4GB OCZ
ATI Radeon HD 4870
400GB Western Digital HDD
3x1000 GB Samsung HDD
Viper Case Rot
GigaByte P35 DS3R
700Watt OCZ Netzteil
4GB OCZ
ATI Radeon HD 4870
Viper Case Rot
GigaByte P35 DS3R
Steht doch oben, IDE Kabel sind alle getauscht. Habe sogar mal anders gejumpert... Jetzt läuft die HDD auf Master und das Laufwerk auf Slave. Der Prozessor der verbaut ist, ist aus dem Jahre 2001, das Mainbaord aber aus 2000. Dachte mal an nen BIOS Flash....
4GB OCZ
ATI Radeon HD 4870
Viper Case Rot
GigaByte P35 DS3R
4GB OCZ
ATI Radeon HD 4870
Viper Case Rot
GigaByte P35 DS3R
Alles schon probiert. Mir is grade noch die Idee mit der Onboard Grafikkarte gekommen. Vielleicht ist der Chip einfach zu alt und ich muss ne PCI Grafikkarte einbauen....
4GB OCZ
ATI Radeon HD 4870
Viper Case Rot
GigaByte P35 DS3R
4GB OCZ
ATI Radeon HD 4870
Viper Case Rot
GigaByte P35 DS3R
- $$AirRich$$
- LoctiteUser
