DNS Server hinter Router
Verfasst: 05.04.2010, 11:58
Hi Leute,
um auf meinem Home Server (Windows Server 2008 R2) einen Exchange Server auf zu setzen musste ich einen DNS Server und Active Directory installieren. Das ging soweit ganz gut. Nur ist der Server jetzt ganz alleine und kann die Namen ausm Internet (also über den ISP) nicht mehr auflösen. Die Netzwerkkonfiguration habe ich wie folgt eingestellt:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : mia
Primary Dns Suffix . . . . . . . : home.int
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : home.int
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E
Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-1B-BE-00-BD
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{5824D7EF-6772-4CCA-A9F4-4BE0D5A3F55A}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Hinter der 192.168.0.1 ist der Router. Im DNS Server ist der Server selber schon eingetragen und der eigene Name lässt sich in beide Richtungen auflösen. Anhand von Artikeln im Internet konnte ich herausnehmen, dass ich beim dem Server unter Eigenschaften eine Forward IP eintragen kann, die für DNS Namen sind, die der Server nicht auflösen kann. Wenn ich den Router da eintrage erreicht er ihr zwar aber es kommt die Meldung "unable to resolve". Mit der IP des ISP geht es erst recht nicht. Hab auch schon gedacht das vielleicht die Firewall etwas blockiert, aber selbst wenn sie aus ist geht nichts.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte bzw. gibt es eine andere Möglichkeit den DNS Server Stand Alone für das Active Directory zu betreiben und trotzdem eine Verbindung mit dem Internet zu haben?
MfG Revil
192.168.0.1
MfG Revil
