Uploadbeschrenkung IIS
Gr0b1
Beitragvon Gr0b1 » 14.01.2010, 20:14
Ich habe hier einen Server 2008 mit IIS und einem FTP-Zugang laufen.
Es ist jedoch sehr auffällig, dass externe downloads ziemlich genau bei 1mbit begrenzt werden... (also je Verbindung).
Ich bin mir sicher, dass Ich schonmal irgendwo eine solche Begrenzung gelesen habe....
Kann das aber im Moment einfach nicht wieder finden....
Kann mir da jmd auf die Sprünge helfen?
Gr0b1
Re: Uploadbeschrenkung IIS
Beitragvon schmidtsmikey » 14.01.2010, 20:18
# Start the Internet Services Manager (Start - Programs - Administrative Tools - Internet Services Manager)
# Right click on the web site and select Properties
# Select the 'Performance' tab
# Check the 'Enable bandwidth throttling' and enter the maximum amount of bandwidth the web site may use
# Check the 'Enable process throttling' and enter a percentage maximum of processor time the CPU may use. If you do not check 'Enforce limits' only an event log is written when the site uses over the specified amount and you may want to check why its using so much CPU. Checking the 'Enforce limit' box will actually stop the site using more than the specified percentage.
Click here to view image
# Click Apply
Source: http://windowsitpro.com/article/article ... r-iis.html
Gr0b1
Beitragvon Gr0b1 » 14.01.2010, 20:26
Danke...
Sieht beim S 2008 zwar etwas anders aus.... aber Ich habs schon gefunden....
Nur leider gibt es beim einer FTP-Site scheinbar keine begrenzung pro Verbindung....
Wieso da dann bei 1mbit pro Verbindung schluß ist... Werd das die Tage mal per VPN testen, ob er das wirklich anhand der IP ausmacht und nur externe drosselt..
Ansonsten liegt hier was anderes begraben...
Beitragvon schmidtsmikey » 15.01.2010, 15:45
Bei Mikkisoft darf man nicht immer nachdenken, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ich vermute mal, da haben die die Drosselung eingebracht, damit der Webtraffic, also die Webseiten, nicht parallel beeinflusst werden.
