VPN Verbindung
Verfasst: 06.01.2010, 19:24
von Black_Sunday
Hi hab mal wieder ein Problem.
Wie oben schon gesagt handelt es sich um die VPN-Verbindung. Alles klappt, das Verbinden, Daten autauschen etc, nur das Spielen im Netzwerk klappt nicht ich finde einfach meine Mitspieler nicht.
Wo drann ligt das, danke im vorraus?!
Re: VPN Verbindung
Verfasst: 06.01.2010, 19:52
Hi, das sind definitiv zu wenige Informationen! Da musst Du mal genau erklären, welche Software, Spiele, VPN-TEchnik,etc. Du einsetzt.
Warum setzt Du auf VPN auf, um gegen Deine Freunde zu spielen?
Re: VPN Verbindung
Verfasst: 07.01.2010, 20:06
von Black_Sunday
Spiele Command & Conquer, warum denn nicht. Habe ne Normale VPN Verbindung über das Internet erstellt mit Windows nicht über irgend ein Programm und zwei Ports freigegeben. Das Protokoll für die IP vergabe ist TCP/IPv4, mein Server verteilt dann die IP Adresse von ...2.150-200.
Hier sind die Details der Verbindung: Servertyp: PPP
Übertragungen:TCP/IP
Authentifizierung: MS CHAP v2
Verschlüsselung: MPPE 128
Server IPv4 Adresse:150
Client IPv4 Adresse:151
Allgemein: Verbindung
IPv4-Konnektivität nicht Verbunden
IPv6-Konnektivität nicht Verbunden
Medienstatus Verbindung hergestellt
Re: VPN Verbindung
Verfasst: 07.01.2010, 21:14
Standardtests:
Kannst Du den entfernten REchner anpingen?
Kannst Du per Explorer (\\IP-Adresse) zugreifen? Alternativ kannst Du eine Verbindung mit net use versuchen.
Re: VPN Verbindung
Verfasst: 07.01.2010, 21:23
von Black_Sunday
Das funktioniert alles nur halt im Spiel finde ich meinen kumpel nicht
Re: VPN Verbindung
Verfasst: 07.01.2010, 21:27
Kann man im Spiel direkt eine IP-Adresse zum Server eingeben. In der Regel ist es doch so, dass einer ein Spiel eröffnet und andere sich damit verbinden.
Alternativ vermute ich, dass bestimmte Ports/Protokolle, welche von dem Spiel genutzt werden, nicht durch den Tunnel geroutet werden.
Wie sieht denn die Topologie in eurem Fall aus? So:
PC A --- DSL-ROUTER --- INTERNET --- DSL-ROUTER --- PC B
Mal die Einstellungen Eurer DSL-Router geprüft?
Re: VPN Verbindung
Verfasst: 08.01.2010, 15:30
von Black_Sunday
Also die Topologie ist so wie du es aufgeschrieben hast. Counterstrike funktioniert, bei Call of Duty 5 finde ich das spiel da man da genau die Ip eintragen kann wenn ich mich aber verbinden will zeigt er immer nen Fehler an.
Re: VPN Verbindung
Verfasst: 08.01.2010, 15:44
...hmmm... ich befrage mal das Orakel: "Liebes Orakel, wie lautet die Fehlermeldung...?". Tja, leider keine Antwort... Jetzt lass Dir nicht alles aus der Nase ziehen.
Re: VPN Verbindung
Verfasst: 10.01.2010, 14:34
von Black_Sunday
Bei Call of Duty steht wenn ich mich mit dem server verbinden will:
keine oder fehlerhafte herausforderung für die adresse
Re: VPN Verbindung
Verfasst: 10.01.2010, 15:53
schmidtsmikey hat geschrieben:Alternativ vermute ich, dass bestimmte Ports/Protokolle, welche von dem Spiel genutzt werden, nicht durch den Tunnel geroutet werden.
Das schon mal gecheckt? Das könnte man auch mal in den VPN-EInstellungen prüfen...
Wenn PING geht, dann steht schon mal die Verbindung. Jetzt wird irgendwas noch verhindert.
Re: VPN Verbindung
Verfasst: 11.01.2010, 08:27
von Gr0b1
Hast du / dein Freund vielleicht eine Firewall am laufen, die das ganze unterbindet?
(Mal testweise deaktiviert?)
Re: VPN Verbindung
Verfasst: 11.01.2010, 08:59
von Black_Sunday
Hatte ich auch irgendwo gelesen brachte aber auch kein erfolg, werde da heute aber nochmal testen
