Vista ist langsamer als XP - Test @3DCenter.de
Verfasst: 20.12.2008, 19:11
				Die Kollegen von 3DCenter.de haben jeweils auf einem AMD- und einem Intel-System die Leistungsfähigkeit von Windows Vista im Vergleich zu Windows XP getestet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Windows Vista teilweise gravierende Performanceverluste zu verbuchen hat.
Hier ein Auszug aus dem Fazit:
Hier geht es zu den beiden Artikeln:
Windows Vista vs. Windows XP - Teil 1
Windows Vista vs. Windows XP - Teil 2
Die 3DMark-Serie zeigt sich dagegen von ihrer verwirrenden Seite. Was prinzipielle Unterschiede zwischen Renderpfaden aufzeigen sollte, endet in einem relativ respektablen Ergebnis für Windows Vista. Dabei ist es wieder die langsamere CPU, welche groß Federn lassen muss. Immerhin zeigen sich im 3DMark2001 die inzwischen lieb gewonnen 20-30% Verluste für Vista. Insbesondere fällt auf, wie gut sich Vista ohne HW-T&L wieder fangen kann. Für die Jahre danach ist unklar, warum die Unterschiede verschwinden, es dürfte jedoch am starken Fokus auf die GPU-Peformance liegen.
Immerhin zeigen Comanche4 und Unreal Tournament 2004 ganz deutlich, was passiert, wenn die CPU zur Zwangsarbeit verdonnert wird. Die fehlenden GPU-Limits lassen den Unterschied zwischen XP und Vista in jeder Situation klar erkennen. Zudem lässt sich nach diesen Ergebnissen auch eine Schwäche für Soundberechnungen in Vista attestieren. Allerdings nur einige Prozent und mit zunehmender Unterstützung für OpenAL auch vernachlässigbar. Ganz klar überrascht hat uns die Performance der DirectX9-Variante der 64-Bit UT2004-Benchmarks. Im Zusammenspiel von 64-Bit DirectX, 64Bit-Anwendung und OpenAL konnte Vista den Rückstand in diesen einem Spiel vollständig wett machen.
