				Hohe CPU-Auslastung unter Vista
				Verfasst: 09.07.2008, 16:24
				von ranger
				Hi zusammen.
Seit gestern hab ich mein Notebook und leider Gottes ist da Vista drauf. Da ich noch nicht so ganz rausgefunden habe ob da XP ohne Probleme drauf läuft (Treiber etc.) werde ich erstmal mit Vista vorlieb nehmen müssen. Allerdings ist da die CPU-Auslastung ungewöhnlich hoch. Und ich glaub die hohe CPU-Auslastung ist der Grund für das ständige Anlaufen des Lüfters.
Habt ihr ne Ahnung wie ich die CPU unter Vista verringern könnte oder welche Prozesse ich alle ausschalten könnte, die evtl. die CPU unnötig ans Arbeiten bringen?
				Re: Hohe CPU-Auslastung unter Vista
				Verfasst: 09.07.2008, 17:40
				von Aod
				Hmm, beobachte dochmal im Taskmanager welche prozesse genau viel leistung verbrauchen und gib die namen mal in google ein um raus zu finden was genau die machen
Ich würde z.b. die ganzen indizierungs sachen aus machen. Und halt alle anderen unnötigen sachen
				Verfasst: 09.07.2008, 17:56
				von ranger
				Was sind indizierungssachen?
				Verfasst: 09.07.2008, 19:50
				von Aod
				z.b. indiziert vista denn ganzen user ordner.
Das heist jede datei in den ordnern schreibt der in seine liste.
Und wenn du dann die such funktion benutzt kann der se so schneller finden.
				Verfasst: 10.07.2008, 09:22
				von lueftermeister
				Ist der Aero-Style aktiviert
 Wenn ja, probier mal den Classic-Style.
				Verfasst: 10.07.2008, 10:06
				von Aod
				Naja, ich schätze mal Aero will er nicht gerade aus machen.
Denn das ist doch der einzige grund Vista zu benutzen
 Falls du Aero aber nur ab und zu mal schnell aus / wieder an machen willst, guck mal hier
http://www.winhelpline.info/forum/faq-d ... ieren.html
				Verfasst: 10.07.2008, 14:05
				Was ist es denn für ein NB.
Evtl. kann ich Dir da in Sachen XP weiterhelfen.
				Verfasst: 10.07.2008, 16:39
				von ranger
				tor123 hat geschrieben:Was ist es denn für ein NB.
Das NB aus meiner Signatur
Dell XPS M 1530.
Aber ich hab inzwsichen rausgefunden, dass es wohl die Grafikkarte ist, die die Temperatur so in die Höhe treibt und den Lüfter ans arbeiten bringt. Denn die Temp der Grafikkarte geht immer so auf 66 hoch und dann geht der Lüfter an und regelt die Temp bis ca. 55 Grad runter. Das dauert erstmal paar Mintuten und je länger der Rechner läuft und schneller steigt die Temperatur dann wieder. Ziemlich ärgerlich.
				Verfasst: 10.07.2008, 16:51
				Die Treiber für XP findest Du auf folgender Seite etwas oberhalb der Mitte als rapidshare dl.:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=444244
				Verfasst: 10.07.2008, 18:29
				von ranger
				Vielen Dank:)
Dann werde ich am WE mal schön XP drauf schmeißen
BTW: Das der Lüfter so oft anspringt bzw die Kiste so viel wärme produziert liegt übrigens daran, dass 1) die Grafikkarte ziemlich schnell warm wird und 2) die Lüftersteuerung einfach schlecht ist und viel zu früh einsetzt.
