Seite 1 von 3
Wie sieht euer PC >>> VON INNEN <<< aus?
Verfasst: 14.07.2012, 10:06
von MIKKEY_DEE
Hallo Forum,
es gibt ja mittlerweile den einen oder anderen Fotothread, in denen Desktops,
Arbeitsplätze, einzelne Hardware oder alles mögliche gezeigt wird...
Jedoch habe ich bisher nirgends einen Thread gefunden, auch nicht in anderen Foren,
wo man mal das was im PC steckt zeigt... Zwar werden da Moddingprojekte zur Show
gestellt, aber keine "normalen Selfmade-PC's"...
Es wird zwar gesagt was drinnen steckt, aber nie gezeigt wie ordentlich oder chaotisch
es im Gehäuse ausschaut...
Da ich das für einen gelungene Abwechslung halte, fange ich einfach mal damit an
Gruß Mikkey
- Hier mein PC
- Hier mein HTPC (@Sgt.4dr14n: welcher erst neulich in der Diskussion war)
- und den PC, den ich für meine Holde z'amm geschraubt habe
Re: Wie sieht euer PC >>> VON INNEN <<< aus?
Verfasst: 14.07.2012, 11:30
Hatten wir nicht mal so einen Thread, oder verwechsel ich da etwas? ^^
Whatever:
- Ende 2008 - Ende 2009
- Ende 2009 - Anfang 2011
- Anfang 2011 - Jetzt
Ich sehe mich derzeit schon nach einem neuen Gehäuse um, langsam wird mal Zeit für einen Wechsel.
@Mikkey:
Habe deine Bilderreihenfolge umgedreht. Sonst käme das "und den PC, den ich für meine Holde z'amm geschraubt habe" als erstes.
Verfasst: 14.07.2012, 16:10
Ich mach demnächst mal Bilder, aber ich muss/will den PC vorher innen säubern.
Verfasst: 15.07.2012, 12:46
Na dann mal meiner, fehlt nur die Samsung SSD die jetzt mit drin ist.
Verfasst: 18.07.2012, 07:24
von MIKKEY_DEE
Da kriege ich ja total das schlechte Gewissen, wenn ich hier die PC's so sehe...
Dagegen schauen meine ja absolut unaufgeräumt aus...
Verfasst: 18.07.2012, 13:43
Finde eigentlich weder meinen noch Andys sehr aufgeräumt.
Wollte mir demnächst sowieso mal wieder ein neues Case kaufen.
Mein Thermaltake Shark ist von 2005 und langsam nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Dann wird mal wieder Aufgeräumt und das Kühlkonzept überarbeitet.
Verfasst: 18.07.2012, 14:29
Hab nur die Kabel gut verstecken können die auch lang genug waren, leider sind heutzutage viele Kabel zu kurz für einen Bigtower. Man siehe nur das EATX12V-Kabel vom Netzteil, wäre es nur 5cm länger könnte ich es perfekt hinter dem Mainboard langführen, so musste ich es über das Mainboard verlegen unter der GrKa lang. Aber wahrscheinlich liegt es daran das man nicht bedacht hat das, das Netzteil auch unter dem Mainboard liegen kann.
Und basteln mit den Kabeln wollte ich jetzt auch nicht.
@Sgt.4dr14n: wenn du den Kühler von meiner 570 auf deine schrauben würdest, würdest du fast am Gehäuse anschlagen
Verfasst: 18.07.2012, 15:13
Andy_20 hat geschrieben:wenn du den Kühler von meiner 570 auf deine schrauben würdest, würdest du fast am Gehäuse anschlagen
Wieso? Hab da doch fast noch mehr Platz als du.
Bei mir ist das Problem eher die Soundkarte die nur 2 Slots darunter hängt.
Hab auch schon über einen besseren Grafikkartenkühler nachgedacht. Allerdings will ich gegen Ende des Jahres / Anfang 2013 auf eine (hoffentlich gute) 8970er wechseln. Das lohnt sich kaum noch.
Außerdem kann ich so vielleicht noch meine Grafikkarte loswerden.
EDIT: Da das hier aber der PC-Innereien-Thread ist, sollten wir das Topic hier beenden.
Verfasst: 19.07.2012, 07:20
von Blairy25
Jetzt hätte ich doch fast gesagt: ahh ja so sieht das Ding von innen aus! Spaß beiseite. Meinen aktuellen Rechner hab ich noch gar nicht geöffnet. Okay, er ist auch noch relativ neu!
Aber cool zu sehen was ihr da so habt.
Verfasst: 19.07.2012, 08:25
Wieso eigentlich ist dieser Thread im Marktplatz nochmals vorhanden?
Verfasst: 19.07.2012, 12:41
Verfasst: 08.08.2012, 06:46
von lueftermeister
Erschreckt nicht, wenn ihr das Bild von meinem PC betrachtet ^^
luefty
Verfasst: 09.08.2012, 14:07
Sooooo, dann ich auch mal:
Hauptrechner:
Mein (File)-Server, Router etc:
Dann der HTPC....
Und zu guter Letzt der (rumspackende) Rechner den meine Freundin nutzt (mit Windows drauf
Verfasst: 09.08.2012, 17:24
Ich habe auch noch so einen stehen:
Verfasst: 09.08.2012, 21:46
Zwei Pentium II oder?
Blos was ist das für ein pornöser Kühler auf der Grafikkarte, die braucht ja mehr Slots als unsere GTX 570.
Verfasst: 10.08.2012, 03:46
Sind sogar schon 2x P3 700Mhz, leicht übertaktet und 1GB RAM. Damit läuft Win7 sogar.
Den Kühler auf der GrKa habe ich mit Sekundenkleber befestigt, dürfte eigentlich schon fast passiv reichen für die Karte. Der Original-Kühler/Lüfter war schweinelaut.
Verfasst: 10.08.2012, 08:44
von lueftermeister
Andy_20 hat geschrieben:Sind sogar schon 2x P3 700Mhz, leicht übertaktet und 1GB RAM. Damit läuft Win7 sogar.
Da frage ich mich ob das etwas bringt. Die 2 Pentium dürften doch genauso viel Watt verbraten, wie ein schnellerer Core2Dou E5200. Ich habe neulich meinen Pentium 3 mit einem neuen Board gepimpt. Als ich die Festplatten jumpern durfte und Daten über USB 1.1 gezogen hatte, hatte ich schon fast wieder genug ^^ Dazu kamen die breiten IDE-Kabel. Die Kiste läuft aber es steckt dennoch uralte Hardware drin. Ich kann mich aber nicht zum Wegschmeissen überreden, weils irgendwie dennoch Spaß macht, daran rumzubasteln.
Andy_20 hat geschrieben:Den Kühler auf der GrKa habe ich mit Sekundenkleber befestigt, dürfte eigentlich schon fast passiv reichen für die Karte. Der Original-Kühler/Lüfter war schweinelaut.
Neulich habe ich eine Geforce 2 GTS mit einem Zalman ZM NB-47J verschönert. Der nimmt auch 2 PCI-Slots weg aber es sieht gut aus ^^
luefty
Verfasst: 10.08.2012, 19:00
Die Kiste ist eigentlich so gut wie nie an
Verfasst: 10.08.2012, 21:36
lueftermeister hat geschrieben:Da frage ich mich ob das etwas bringt. Die 2 Pentium dürften doch genauso viel Watt verbraten, wie ein schnellerer Core2Dou E5200.
Da frage ich mich ob das etwas bringt. Der Core2Duo E5200 dürfte doch genauso viel Watt verbraten, wie ein schnellerer i3-2100.
Verfasst: 14.08.2012, 21:17
Wieso missbraucht mittlerweile eigentlich jeder meine Posts? O_o
Hab daher mal einen neuen gemacht:
lueftermeister hat geschrieben::P technisch hänge ich immer etwas hinterher.
Mein kleiner PC:
Die Randdaten: Pentium 3 1 GHz (133 MHz FSB), Asus CUV4X Board (nochmals besten Dank an MIKKEY_DEE
), 768 MB Ram, Geforce 2 MX 32 MB, 30 GB Samsung, 60 GB irgendwas ^^ Das kleine viereckige Ding unten rechts ist die Lüftersteuerung. CPU-, Graka- und der Frontlüfter hängen an der Steuerung.
luefty
