Notebook Grafikkarte aufrüsten
Verfasst: 20.01.2009, 16:56
von blubbim
Hallo, zuerstmal mein aktuelles System:
Also für mich sieht das so aus, als bb die GeForce Go 7300 in nem PCI-Slot steckt.
Liege ich da falsch?
Wenn ich Recht habe sollte es ja auch möglich sein, eine neue Grafikkarte einzubauen.
Dann wäre es gut, wenn ihr mir sagen könntet, welche Grafikkarte's in Frage kommen.
Grüßem
blubbim
Re: Notebook Grafikkarte aufrüsten
Verfasst: 20.01.2009, 17:00
Wie kommst du darauf?
Die ist mit Sicherheit entweder fest auf dem Mainboard verlötet oder (relativ unwahrscheinlich) in nem MXM Port. Aufrüsten ist daher gar nicht drin oder lohnt sich nicht...
Verfasst: 20.01.2009, 23:01
von Peros
selbst wenn das klappen sollte so wäre die hitzeentwicklung zu enorm für die architektur des notebooks, denn notebooks sind genau abgestimmt was die lüftung angeht. Und du kannst mit ner geringeren Akku laufzeit rechnen.
aber ich habe mal was gelesen, das Asus (glaub ich) so ein modul rausgebracht hat welches man per usb am laptop anschließt an diesem modul kann mann dann eine PCIE Karte anschließen. z.b. Geforce 7800 o.ä.
ich pers. würde mir sowas ja besorgen fürs zocken daheim am laptop, nur ich hab gehört das es auch nicht wirklich was an mehr leistung bringen soll..
muss mich wohl nochma genauer drüber informieren.
Greets
Peros
Verfasst: 20.01.2009, 23:02
von djmachtyII
Jup und selbst wenn das gehen sollte von Slot her; das Kühlsystem von Notebooks ist für die jeweils verbaute CPU und GPU ausgelegt, sprich das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einer größeren Karte nicht mehr reichen.
Lass am besten die Finger davon.
edit:/ mist da war wohl jmd schneller ....
Verfasst: 21.01.2009, 00:06
Bei ner 7300 ist es extrem wahrscheinlich, dass die Karte fest verlötet ist, MXM gibts eigentlich eher ab Mid/Highend.
Außerdem will ich ne Grafikkarte sehn, die via USB besser performt, wie die 7300
Benutzt wurde da ein spezieller Slot, der natürlich um ein Vielfaches schneller ist wie USB...
Verfasst: 21.01.2009, 13:17
von blubbim
Hmm, Schade.
Und falls die in nem Slot ist
Könnte man dann noch etwas für eine bessere Kühlung tun?
And btw, wäre es möglich den Laptop aufzuschrauben und dann nachzuschauen, wie die Grafikkarte befestigt ist ?
Danke für die schnellen Antworten
Edit:
http://www.pcsilent.de/de_pg_Notebook-Kuehler-_Notebook-Kuehler_515.html Würde eien solche Kühlung etwas bringen?^^
Verfasst: 21.01.2009, 15:34
Könnt durchaus was bringen. Aber wie gesagt, ist es extrem unwahrscheinlich, dass man da überhaupt was tauschen kann... Außerdem kosten MXM Karten (die ohnehin kaum käuflich sind) sicherlich mehr wie das gesamte Notebook wert ist...
Verfasst: 21.01.2009, 16:17
von Peros
klar bringen die kühler was, nur die werden ja via usb angeschlossen saugen also strom, und du kannst den pc dann im akkumodus nicht wirklich lange betreiben, da die neue karte enorm saugen wird und die kühlplatte (nenn ich ma so) genauso. dann kommste wenn du gut bist von standart 3 stunden akku laufzeit auf 2 (bzw. wenns hart kommt 1 1/2) stunden und du musst immer die platte mitnehmen... naja toll ist das nicht
aber google mal nach "Lasso ATI" ka. ob es die schon gibt, aber interressant sind die allemal
Verfasst: 23.01.2009, 22:55
von ^^donut^^
mein nachbar hatte ein 4 jahre altes dell xps,da sollte die grafikkarte 500€ kosten
Verfasst: 24.01.2009, 09:20
von Peros
^^donut^^ hat geschrieben:mein nachbar hatte ein 4 jahre altes dell xps,da sollte die grafikkarte 500€ kosten
ja ne is klar^^ bei 4 jahren lohnt sich ein neues notebook mit 500€ denn jede neue intel onboard grafiklösung bzw. die neuen onboard lösungen sind auch nimma so schlecht
zocke bei mir z.b. Oblivion mit ner x1200 lol. gut schaut nich so toll aus, da alles mittel ist (außer weitsicht max.) aber fun macht es.
greets
Verfasst: 24.01.2009, 14:19
von ^^donut^^
weiß ich selber
er hat das ja auch nicht gemacht
Verfasst: 24.01.2009, 22:48
von blubbim
Naja, per Akku betreib ich meinen Lappi eig sogut wie nie
Das sollte dann das kleinste Prob sein.
Hmm ja also ich muss mal schauen, wie miene Grafikkarte verankert ist, Hilfen, wie man nen Laptop aufschraubt ohne was zu versauen sind gern gesehen
Verfasst: 25.01.2009, 11:06
von Peros
blubbim hat geschrieben:Naja, per Akku betreib ich meinen Lappi eig sogut wie nie
das aufschrauben an sich ist kein problem, du musst wirklich nur jede schraube lösen und merken wo die war^^
ab und zu mach ich meinen auch auf und reinige den Cpu lüfter, das ist mit abstand das schwierigste...
da die CPU lüfter mit so komischen gefederten schrauben befestigt sind.
ansonsten sofern du die garantie plakette abhast ist alles kein problem.
Verfasst: 03.02.2009, 19:07
von Peros
Verfasst: 08.02.2009, 08:28
Also, bei Grafikkarten gibt es seit längerem einen Art Standard, damit man Grafikkarten auch bei Notebooks tauschen kann. Das gilt natürlich nicht bei jedem Notebook, so dass man sich erst einmal bei seinem Notebook vergewissern muss, ob man die Grafikkarte austauschen kann.
Die Grafikkarte hat einen PCI-Express-Anschluss, der wie beim normalen PC standardisiert ist. Jetzt gibt es die so genannte Modul-Bauweise
MXM, bei der noch die verschiedenen Stufen zu beachten sind. Letztere geben an, wie viel Hitze verbraucht und Leistung aufgenommen werden darf.
* 55,3 mm Bohrungsabstand für Kühllösung (diagonal)
o MXM-I (70 x 68 mm; 35 x 35 mm GPU)
o MXM-II (73 x 78 mm; 35 x 35 mm GPU)
o MXM-III (82 x 100 mm; 35 x 35 mm GPU)
o MXM-HE (82 x 100 mm; 35 x 35 mm GPU])
* 60,5 mm Bohrungsabstand für Kühllösung (diagonal)
o MXM-III (82 x 100 mm; 40 x 40 mm GPU)
o MXM-HE (82 x 100 mm; 40 x 40 mm GPU)
Prinzipiell sind kleinere Module (mit derselben GPU-Größe) aufwärts-kompatibel. Das bedeutet, ein MXM-I kann in ein für MXM-HE spezifiziertes Notebook verbaut werden - nicht aber ein MXM-III in ein MXM-II, da die entsprechende Abwärme/Verlustleistung durch die vorhandene Kühllösung des Notebooks abgeführt werden muss.
Quelle: wikipedia.de
