				Notebook und spiele
				Verfasst: 27.12.2008, 00:53
				von *.*
				nabend leutz
hab zu weihnachten ein super ntebook bekommen
folgendes:
ACER Aspire 8930
mit Intel core 2 duo P8400 2,26 GHz
Einer GForce 9700M GT 512 MB
4 GB DDR3 Ram
allen möglichen schnikschnak.
so nun mein problem:
alles läuft super nur spielen kan ich damit nicht.
hab mit STALKER Clear Sky installiert und siehe da es ruckelt selbst bei den minimalsten einstellungen.
selbst bei CS1.6 bekomme ich nur 20 fps.
hab absolut kein plan woran das liegt.
liegts villeicht an VISTA ?
könnt ihr mir ein paar tips geben woran das liegen könnte ?
				Re: Notebook und spiele
				Verfasst: 27.12.2008, 09:17
				Keinen Grafiktreiber installiert, oder nicht den aktuellsten?
				Verfasst: 27.12.2008, 10:10
				Jo, lade Dir einfach mal den aktuellsten Treiber herunter. Ich hatte vor kurzem das Notebook-Portal angekündigt:
http://www.pc-erfahrung.de/index.php?news_id=22739
				Verfasst: 27.12.2008, 10:15
				Also ich habe auch Vista 64 Bit (SP1) und kann mit meinem Laptop wunderbar spielen.
Intel Core 2 Duo Mobile T7700 2x 2,4GHZ
4GB RAM
nVidia GeForce 8600M GT 512MB
Ist ein Belinea, baugleich mit dem MSI G700 und von MSI kommen sehr gute Treiber.
Acer ist allerdings auch von den Treibern her sehr gut, schau am besten bei denen auf der Homepage nach den ganz aktuellen und lad dir die mal runter.
WICHTIG: Acer bietet 2 Vista-Treiber an. Einmal die für Vista 64 Bit und dann noch die für Vista 64 Bit (SP1). Angeblich kommt es zu Problemen wenn man die alten Treiber nutzt, aber SP1 installiert hat. Also mal SP1 rauf machen, falls noch nicht getan und dann die aktuellen Treiber ziehen.
Sollte dann laufen.
				Verfasst: 28.12.2008, 00:32
				von *.*
				danke für die schnellen antworten.
hab mir den neusten treiber runtergeladen und installiert und siehe da es funzt nicht
 hab aber glaub ich den fehler gefunden.
wenn keine leistung verlangt wird taktet sich das system automatisch runter.
CPU auf 785 MHz (orig. 2,26GHz) bei 0,90V
GPU auf 169 MHz (orig. 575 MHz)
so das problem jetzt wenn ich spielen will taktet das system aber nicht hoch wie es sein sollte.
hab everest nebenbei laufen was die taktraten ausliest.
google hat nicht so richtig geholfen (oder bin zu blöd zum googeln)
es gibt doch bestimmt iwo einstellungen zu dem thema ?
oder iwas was man machen könnte ?
oder is das notebook defekt ?
				Verfasst: 28.12.2008, 01:43
				Eist im Bios abschalten, falls das möglich ist, genauso wie C1E (falls es dass in Deinem Bios gibt).
Allerdings sollte sich das NB auch so wieder hochschalten, wenn es belastet wird...
Zur Not einschicken.
				Verfasst: 28.12.2008, 02:34
				Bei Vista funktioniert das Takten bei mir 1a, kann man über die Energieverwaltung gut regeln
Ansonsten gibt es Tools wie "RightMark CPU Clock Utility (RMClock)" (In der Basisversion gratis) die das auch regeln können
				Verfasst: 28.12.2008, 02:40
				Vielleicht ne doofe Frage, aber hast du das Netzteil dran? Meine 8400M GS will sich auch nicht in den 3D Modus versetzen, wenn kein Netzkabel dran ist... (selbst wenn Höchstleistung in Vista eingestellt ist).
				Verfasst: 28.12.2008, 13:53
				von *.*
				so problem wurde gelöst.
Faint hat geschrieben:Vielleicht ne doofe Frage, aber hast du das Netzteil dran?
ja is dran.
also wie schon gesagt wurde in der energieverwaltung soll man das regeln können. ja
es gibt einstellungen für höchstleistung und ausbalanciert usw.
bei mir stand es schon auf höchstleistung.
aber es versteckt sich noch ein tool von acer das sich ePower Management nennt und da war die einstellung auf minnimum eingestellt.
				Verfasst: 29.12.2008, 01:11
				Hallo! Bitte den Lösungsvorgang präzisieren!
Mein Freund hat den gleichen Laptop und exakt dasselbe Problem. Im 3DMark06 auch nur 2000 Pkte usw.
Vielen Dank!
				Verfasst: 29.12.2008, 01:58
				von *.*
				also das tool nennt sich ACER ePower Management
um es zu offnen kann man über die energieeinstellungen und dan links auf ACER ePM klcken
oder ganz einfach über tastenkombo Fn + F3.
so sieht das ACER ePM aus
hier kann man alles einstellen, und die einstellungen erklären sich von selbst.
hoffe das hilft
				Verfasst: 29.12.2008, 06:56
				Au man, wenn ich sowas immer sehe. Dass die Notebook-Hersteller immer solche überladenen Programme anbieten. Windows kann sowas standardmäßig. Aber hauptsache: bunt, stylisches und viele Knöpfe
				Verfasst: 29.12.2008, 15:07
Vielen Dank! Ich denke das sollte ihm weiterhelfen
				Verfasst: 29.12.2008, 21:29
				Faint hat geschrieben:Vielleicht ne doofe Frage, aber hast du das Netzteil dran? Meine 8400M GS will sich auch nicht in den 3D Modus versetzen, wenn kein Netzkabel dran ist... (selbst wenn Höchstleistung in Vista eingestellt ist).
Ich selbst ja. Akku ist zudem NICHT eingesetzt. Aber auch mit Akkubetrieb gehts, allerdings hält dann der Akku dementsprechend weniger lang.
