				Notebook für CAD gesucht
				Verfasst: 26.11.2008, 14:50
ein Freund benötigt ein Notebook für sowohl herkömmliches Office als auch CAD (!).
Mehr als 800€ sollte das nicht kosten. -> Display am besten nicht spiegelnd, durchschnittliche Akkulaufzeit, in etwa 15,4".
Ich habe keine Ahnung, was man für CAD im Speziellen benötigt. Einen flotten C2D haben ohnehin die meisten Notebooks der 800€-Klasse, 2-4GB RAM auch.
Wäre über Notebook-Beispiele dankbar
MfG, vs
				Re: Notebook für CAD gesucht
				Verfasst: 26.11.2008, 15:26
				Es gibt Grafikkarten für CAD-Anwendungen. Bei ATI heißen die Dinger FireGL, bei Nvidia Quadro... Danach musst Du suchen...
				Verfasst: 26.11.2008, 15:28
				Hmm ich kenne mich mit CAD nicht so richtig aus. Ein starker Prozessor und viel RAM sollten bei den Programmen glaub ich mindestens drin sein. Was für Anforderungen solche Programme an Grafikkarten haben, weiß ich nicht... Hat dein Kumpel nicht mal eben die System-Anforderungen des Programms da?^^
				Verfasst: 26.11.2008, 15:40
				Problem bei den Teilen mit FireGL und/oder Quadros ist der Preis, siehe:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=nb1 ... (dediziert)%7E883_Mobility+FireGL
oder
http://geizhals.at/deutschland/?cat=nb1 ... (dediziert)%7E883_Quadro+FX
http://geizhals.at/deutschland/?cat=nb1 ... (dediziert)%7E883_+Quadro+NVS
Nachdem das Budget bei 800€ liegt, würde ich schauen, dass in dem Teil eine möglichst gute Karte mit viel dezidiertem Speicher verbaut ist.
Da sollte eigentlich preislich eine 9600GM GT mit 256MB oder 512MB drin sein.
				Verfasst: 26.11.2008, 16:00
				schau mal auf one.de nach einem notebook... habe bisher nur gute erfahrungen mit dem shop gemacht
				Verfasst: 26.11.2008, 16:17
				Verfasst: 26.11.2008, 16:22
				Naja, für CAD wär eventuell ne höhere Auflösung nützlich, oder nicht? Denk ma in die Richtung 1440x900 sollts da schon mindestens gehen.
				Verfasst: 26.11.2008, 17:47
				Also erst einmal:
mobiles CAD ist völliger Blödsinn.
Für CAD braucht man:
1.) eine möglichst hohe Auflösung mit
2.) möglichst viel Bildschirm. Alles über 19" ist brauchbar.
3.) CPU Rechenpower und vorteilhaft auch GPU Rechenpower.
Punkt 2 ist das KO Kriterium. Es sei denn man nutzt nen externen Monitor dazu. Vorteilhaft sind natürlich ferner die speziellen CAD Beschleuniger von ATI und Nvidia (Quadro bzw. FireGL Serie). Allerdings haben die Karten ihren Preis.
Für den Einstieg tut es jedoch bereits jede Durchschnitts-CPU und jede halbwegs aktuelle GPU.
Ich behaupte mal, wenn man nicht ernsthaft von Berufswegen damit arbeitet, dürfte jedes aktuelle Notebook dieser Welt ausreichend sein für CAD. Und um diesen Anwendungsfall geht es hier, oder?
Die Eckdaten wären dann folgende:
- möglichst viel RAM
- Mittelklasse CPU
- Mittelklasse GPU
- wenn kein ext. Bildschirm vorhanden, möglichst großer Bildschirm + hohe Auflösung.
Damit hätte man ein Notebook das ausreichend für die Darstellung von CAD Drafts ist. Ernsthaft mit CAD arbeiten würde ich mit so einem Gerät jedoch niemals. Alleine schon der kleine Bildschirm geht garnicht. Wo sollen denn all die Werkzeuge unterkommen? Üblicherweise hat man wie gesagt >20" Bildschirme oder derer besser gleich zwei.
				Verfasst: 28.11.2008, 16:29
				Ok, danke für die Meinungen.
