HP Photosmart C4480-Papierstau!?
Verfasst: 06.10.2012, 16:19
Hallo alle!
Ich habe einen Drucker der immer Papierstau anzeigt...
Das Lustige ist, es gab keinen Stau oder es ist nie etwas falsch eingezogen worden oder zerrissen. Egal ob ich jetzt kopiere, drucke oder unabhängig vom PC eine Testseite am Drucker selber starte(Abbruch+Farbkopietaste) - immer wird das Papier bis zu einem gewissen Punkt eingezogen und dann stoppt es und das Display zeigt Papierstau an.
Es ist kein Dreck drinnen-alles nach Anleitung lt. HP gereinigt, richtige Druckerpatronen(original) sind drinnen, Hard-Reset lt. HP Anleitung wurde durchgeführt.
Das Interessante war, dass die Druckertestseite nach dem Reset beim Drucker funktioniert hat. Danach egal ob ein zweiter Druck der Testseite oder kopieren folgte wieder zu einem "angezeigten Papierstau". Ich kanns mir nicht erklären...
Ich habe es auch XP und Win7 ausprobiert einmal mit nur Treiber und einmal mit dem ganzen Softwarepaket... kein Erfolg!
Hat jemand eine Idee? Will den Drucker nicht einfach gleich schrotten...
Danke
Danke
