Gamer Mouse: Sharkoon FireGlider mit 3600 dpi
Verfasst: 24.04.2010, 06:21
Das Flammendesign der Sharkoon FireGlider soll zeigen, dass es sich bei diese PC-Maus um ein hochwertiges Modell für ambitionierte 3D-Spieler handelt. Der Sensor der ergonomisch geformten Maus kann von 600 bis 3600 dpi individuell eingestellt werden. Die Abtastrate liegt bei 7080 fps.
Als besonderes Highlight ist das Weight-Tuning-System. Das Gewicht lässt sich durch ein ausgeklügeltes Bodensystem zwischen 118 und 135 g einstellen. Sowohl Spieler, die schwergewichtige oder leichtgewichtige PC-Mäuse bevorzugen, werden an dieser Stelle zufrieden sein.
Hier die wichtigsten Daten in der Übersicht:
Eigenschaften:
• Lasermaus mit 7 Tasten (6 davon frei programmierbar)
• DPI-Wahltaste mit Farbdarstellung (6 Stufen)
• Weight-Tuning-System (max. 19,5 g)
• On-Board-Speicher für Makros
• Leichtgängiges und fein justierbares Scrollrad
• Ergonomisches Design für komfortable Bedienung
• Maximaler Halt durch spezielle Griffflächen
• Ideal für professionelle Anwendungen und Spiele
• Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, XP, VISTA und 7 (32-/64-Bit)
Spezifikationen:
• Max. DPI/CPI: 3600
• DPI/CPI-Stufen: 600 - 800 - 1200 - 1600 - 2000 - 3600
• Max. Beschleunigung: 20 G
• Mausgewicht max.: 135 g
• Mausgewicht min.: 118 g
• Laser-Sensor: Agilent ADNS-6010
• Anschluss: USB (Kabellänge: 1,8 m)
• Leistungsaufnahme: 5 V - 60 mA
• Abtastrate in fps: 7080 fps
• Abtastrate in ips: 45 ips
• USB-Reportrate in Hz: 500 Hz (full speed)
• Tasten-Reaktionszeit in ms: 3 ms~16 ms
Hersteller: Link
Eigenschaften:
Spezifikationen:
Hersteller: Link
