Takato hat geschrieben:Meine Selbstgebauten FirstTime12 haben eine effizienz von 89db/W/m und das ist schon ganz ordentlich und der Bass kommt auch gut tief.
Oh, noch ein Selbstbauer!
Richtig. Passiv = haben keinen eingebauten Verstärker.
Am Kopfhörerausgang bekommt man zwar ein paar Milliwatt mehr, aber... das wird nix.
"Watt" gibt nur an, wie viel Strom sie verbrauchen. Ist ähnlich wie bei einem Computer - viel Stromverbrauch kann bedeuten, dass auch viel gerechnet wird, aber auch, dass einfach ein stromhungriger, aber langsamer Prozessor drin hängt.
Die Lautstärke wird als Nominalpegel (dB1) bei 1 Watt in einem Meter abgegeben - in Takatos Beispiel eben 89dB.
(elektrischer) Maximalpegel ergibt sich dadurch, dass pro 3 dB die elektrische Leistung verdoppelt werden muss - dBMax ist also dB1 + log2(Wmax) * 3. Allerdings kann ein Lautsprecher - auch abhängig von der Konstruktion - schon deutlich vor Wmax hörbar schlechter klingen, seinen Maximalhub erreichen etc.
Wie viel Bass ein Lautsprecher abgibt, lässt sich dem Frequenzgang entnehmen - der wird meistens "X-YHz, -ZdB" angegeben. Wobei X die untere, Y die obere Grenzfrequenz ist, Z der Abfall der Lautstärke (vom Nominalpegel) bei dieser Frequenz. 20-20.000Hz, -3dB wäre so in etwa der ideale Lautsprecher.
Über Qualität lässt sich dadurch natürlich noch nichts sagen - da müsste man eher Wasserfalldiagramme anschauen.
Selbst Anhören unter realen Bedingungen ist natürlich ein Muss. Der Raum spielt eine ebenso große Rolle wie die Lautsprecher.
Zu guter Letzt: nicht einfach was von Youtube abspielen oder billige mp3-Rips hören. Sobald man ein paar Kröten investiert, hört man den Unterschied...
So, das waren die Basics
PS: Die ganz simple Variante: Je größer, desto besser. Ein sehr viel besserer Qualitätsindikator als "Watt"
