Problem mit USB TV Karte
Verfasst: 12.08.2012, 08:59
von Arlive
ich habe unter meinem Windows Server 2003 eine USB Tv Karte von Technotrent laufen.
Es ist die S2 -4600.
Leider habe ich das Problem das die Karte nur 1 mal am Tag funktioniert.
Also ich gucke normal Fernseh. Irgendwann schalte ich aus und meistens am nächsten Tag möchte ich wieder einschalten, leider funktioniert die karte dann nicht mehr. Das einzige was dann noch hilft ist ein Neustart des PCs.
Danach Funktioniert sie wieder ohne Probleme, bis ich sie wieder auschalten und einschalten will.
Hat einer eine Idee an was das liegt ?
Re: Problem mit USB TV Karte
Verfasst: 12.08.2012, 17:58
Sind die Treiber den aktuell?
Und hast du mal das USB-Kabel getauscht?
Eventuell könnte es auch an den Energiespar-Funktionen liegen.
Verfasst: 12.08.2012, 18:29
von Arlive
Teiber sind aktuell.
An den Energiespareinstellungen hab ich nichts gefunden was man da umstellen könnte. Wäre über Tipps dankbar.
Ich hab am original USB kabel eine Verlängerung drann. Eventuell ist die ja defekt. Werde sie mal ausstecken und testen.
Verfasst: 12.08.2012, 18:40
Im Gerätemanager sollte bei den Eigenschaften was zu sehen sein.
Habe mal ein Bild von meinen WLAN-Stick angehängt, bei sowas muss der Haken raus.
Verfasst: 12.08.2012, 18:44
von Arlive
Hallo, leider gibts da wenn ich da drauf gehe keine energiesparoptionen. Ist nen BDA Treiber.
Verfasst: 12.08.2012, 18:52
Kannst du bei den USB-Anschlüssen irgendwas einstellen?
Es klingt sehr nach einem "Geräte-Standby"-Problem, aber beim Server... ist irgendwie eigenartig.
Verfasst: 12.08.2012, 18:57
von Arlive
Habe gerade ein Senderupdate gemacht. Lief normal durch. Danach wollte ich weitergucken, aber schirm war wieder schwarz. Habe jetzt das verlängerungs USb kabel abgesteckt und nen läufts wieder. Weiß aber nicht ob das jetzt nur wegen dem aus ein Steck effekt ist.
Werde mal gucken im Geräte Mananger.
Verfasst: 12.08.2012, 19:05
von Arlive
So habe jetzt im USB Controller in einem USB- ROOT Hub , wo die Karte angezeigt wird, den Energiesparmodus ausgeschaltet.
Mal gucken obs was hilft.
habe jetzt aber noch eine frage. Auf diesem Hub hängen auch noch USB Festplatten, werden diese jetzt nicht mehr in den Ruhezustand gefahren ?
Verfasst: 12.08.2012, 19:10
Ich glaube bei Festplatten kann man Windows einzeln mitteilen das die in den Ruhezustand/Stromsparmodus gehen sollen.
Schau mal in der Systemsteuerung bei den Energieoptionen.
Verfasst: 12.08.2012, 19:14
von Arlive
Jo bei den Standart Energiesparoptionen hab ich drinn, das sie nach 3 min ausschalten sollen. Der wird sich dann schon daran halten
Momentan sieht es so aus, als ob alles funktioniert. Werde aber nochmal berichten.
Verfasst: 13.08.2012, 17:46
von Arlive
habe es heute getestet. Leider immernoch das gleiche Problem.
Habe heute nur mal den USB ein und aus gesteckt. Danach funktioniert sie auch wieder.
hat jemand noch eine Idee ?
