ich habe unter meinem Windows Server 2003 eine USB Tv Karte von Technotrent laufen.
Es ist die S2 -4600.
Leider habe ich das Problem das die Karte nur 1 mal am Tag funktioniert.
Also ich gucke normal Fernseh. Irgendwann schalte ich aus und meistens am nächsten Tag möchte ich wieder einschalten, leider funktioniert die karte dann nicht mehr. Das einzige was dann noch hilft ist ein Neustart des PCs.
Danach Funktioniert sie wieder ohne Probleme, bis ich sie wieder auschalten und einschalten will.
Hat einer eine Idee an was das liegt ?
Problem mit USB TV Karte
System:
CPU AMD Opteron Model 180 @ 3.0 Ghz
2 Gig Dual Channel
HIS ATI Redeon HD 2600 XT
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
http://www.arlive.de
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Re: Problem mit USB TV Karte
Sind die Treiber den aktuell?
Und hast du mal das USB-Kabel getauscht?
Eventuell könnte es auch an den Energiespar-Funktionen liegen.
Teiber sind aktuell.
An den Energiespareinstellungen hab ich nichts gefunden was man da umstellen könnte. Wäre über Tipps dankbar.
Ich hab am original USB kabel eine Verlängerung drann. Eventuell ist die ja defekt. Werde sie mal ausstecken und testen.
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Im Gerätemanager sollte bei den Eigenschaften was zu sehen sein.
Habe mal ein Bild von meinen WLAN-Stick angehängt, bei sowas muss der Haken raus.
Hallo, leider gibts da wenn ich da drauf gehe keine energiesparoptionen. Ist nen BDA Treiber.
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Kannst du bei den USB-Anschlüssen irgendwas einstellen?
Es klingt sehr nach einem "Geräte-Standby"-Problem, aber beim Server... ist irgendwie eigenartig.
Habe gerade ein Senderupdate gemacht. Lief normal durch. Danach wollte ich weitergucken, aber schirm war wieder schwarz. Habe jetzt das verlängerungs USb kabel abgesteckt und nen läufts wieder. Weiß aber nicht ob das jetzt nur wegen dem aus ein Steck effekt ist.
Werde mal gucken im Geräte Mananger.
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
So habe jetzt im USB Controller in einem USB- ROOT Hub , wo die Karte angezeigt wird, den Energiesparmodus ausgeschaltet.
Mal gucken obs was hilft.
habe jetzt aber noch eine frage. Auf diesem Hub hängen auch noch USB Festplatten, werden diese jetzt nicht mehr in den Ruhezustand gefahren ?
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Ich glaube bei Festplatten kann man Windows einzeln mitteilen das die in den Ruhezustand/Stromsparmodus gehen sollen.
Schau mal in der Systemsteuerung bei den Energieoptionen.
Jo bei den Standart Energiesparoptionen hab ich drinn, das sie nach 3 min ausschalten sollen. Der wird sich dann schon daran halten
Momentan sieht es so aus, als ob alles funktioniert. Werde aber nochmal berichten.
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
habe es heute getestet. Leider immernoch das gleiche Problem.
Habe heute nur mal den USB ein und aus gesteckt. Danach funktioniert sie auch wieder.
hat jemand noch eine Idee ?
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
